查看: 18371|回复: 7
[求助] (再)请教一个关于through curve mesh的问题!
发表于 2006-10-21 10:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用through curve mesh后无法使用点作为primary string(选不到点),但是我看书上都说在through curve mesh中可以选择点作为primary string啊,请问是怎么回事啊?
     我用的是UG NX2.0,问题是根本选不到点,也就是光标停在点上时没有反应,单击鼠标也没有反应。是不是要在哪里设置一下啊?
[ 本帖最后由 14157597 于 2006-10-21 17:57 编辑 ]
发表于 2006-10-21 10:06:54 | 只看该作者
可以选点,方法是选点后不要点中键确定 千万不要
发表于 2006-10-21 10:11:30 | 只看该作者
可以选点,方法是选点后不要点中键确定, 系统自动确定的
如果选点作为第一个primary string,则选后不要点确定,系统会跳到选第2条primary string
如果选点作为最后一个primary string,则则选后不要点确定,系统会跳到选第1条CROSS
发表于 2006-10-21 12:56:18 | 只看该作者
三楼说的不是NX4.0的版本的吧。。。
4.0中,要“先把捕捉点的功能打开”再点选,之后“一定”要点确定。
而且只可以选点作为第一个primary string或最后一个primary string。
发表于 2006-10-21 17:01:14 | 只看该作者
发表于 2006-10-21 19:48:01 | 只看该作者
要在选取菜单中选中端点项才可选择。
发表于 2006-10-21 20:34:37 | 只看该作者
原帖由 lbc522 于 2006-10-21 19:48 发表
要在选取菜单中选中端点项才可选择。
不好意思我是菜鸟,选取菜单是哪一个啊?我用的是英文版2.0。
发表于 2006-10-21 20:36:35 | 只看该作者
问题解决了,谢谢各位!
GMT+8, 2025-2-8 02:12 , Processed in 0.023921 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
