查看: 18824|回复: 7
[求助] catia设置为p3显示为何没有文字?
发表于 2006-10-22 09:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA设置为p3显示为何没有文字?以前一直用p2显示.现在想改为p3,重启后没有文字,根本无法进入命令,无奈重装.去除环境变量文档.还是一样,估计catia的p3设置改变影响了windows.谁有良策?谢谢
发表于 2006-10-22 12:03:54 | 只看该作者
首选确认下你的板本是不是P3的,若不是当然就显示了
发表于 2006-10-22 16:34:28 | 只看该作者
多谢指教!
发表于 2007-1-4 18:12:29 | 只看该作者
注册表也搞一下,重新就行拉.
发表于 2007-3-7 22:16:36 | 只看该作者
碰到过相同情况,只需在开始-程序-CATIA-中找到-CATIA配置选项(记得不是很清楚,进入就一看便知),重新设置为P2就可以了.
发表于 2007-3-11 14:19:02 | 只看该作者
应该是TOOLS-SETTING MANA......,重设置为P2.
发表于 2007-6-12 09:09:34 | 只看该作者
那谁见过真正的P3的界面啊?
网络上提供的CATIA V5R17 P3版本在P3状态下就是没什么显示。
发表于 2007-6-13 13:22:07 | 只看该作者
是不是这
GMT+8, 2025-4-18 14:28 , Processed in 0.025155 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
