查看: 15942|回复: 9
[讨论] 发现一个问题,不知道问题在那
发表于 2006-10-22 14:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现一个问题,不知道问题在那
在倒圆角里面的可以使倒的半径不同,但是在倒直角的时候怎么就不行了
不知道是我不会用,还是PROE 就没有这个功能!
发表于 2006-10-22 14:07:51 | 只看该作者
我是在倒这样的角的时候想用倒角的时候碰到的,不知道你们要做这样的倒角是怎么样弄的?
发表于 2006-10-22 15:18:45 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2006-10-24 13:43:08 | 只看该作者
怎么这个问题和难!!!!
发表于 2006-10-24 14:25:05 | 只看该作者
倒直角的时候是可以的,增加半径即可.
发表于 2006-10-24 14:31:03 | 只看该作者
增加半径即可.
发表于 2006-10-24 14:31:28 | 只看该作者
增加半径即可.
发表于 2006-10-26 08:04:39 | 只看该作者
在倒圆角的时候是可以的,但是在倒直角的时候就不行了,看有选项就不知道怎么选进去!!!
发表于 2006-10-26 08:08:36 | 只看该作者
那个带#(1)号的,后面是D(9.00)的,我想要是再在下面加一项#(2),D(5.00),就可以了
就是怎么选也选不进的!!请大侠们看看,不知道你们遇到这样的问题是怎么解决的,发贴有几天了,很少人问津,不知道是太简单了不屑与回答,还是不会!
发表于 2006-10-26 10:49:11 | 只看该作者
我也试过了,直角倒角确实不行,会不会是盗版的缺陷啊?
GMT+8, 2025-4-18 07:35 , Processed in 0.081340 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
