查看: 17105|回复: 11
關于蹺板開關的結構設計
发表于 2003-3-25 11:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同行,我要請問我要如何設計此開關[email]ugvss7255394@163.net
发表于 2003-3-25 17:47:01 | 只看该作者
拆一个看看就知
发表于 2003-3-25 19:45:51 | 只看该作者
我畫的工作燈
发表于 2003-3-25 20:06:30 | 只看该作者
上面的兄弟你說的方法我也想過,但是我拆開了就看不到了,再過我也沒有這種開關是我們老板說要做一種這樣的,上面的蓋子是透明的彈簧是要和氖燈腳接觸在我開燈時氖燈息滅,關燈是氖燈就亮了.但目前我做的彈簧與上座的底于涉.不知有沒有同行兄弟做過這種類似的開關.我先謝謝大家的指點.
发表于 2003-3-31 11:23:03 | 只看该作者
说的不是横清楚啊,图也不清楚你的设计意图。
发表于 2003-3-31 13:21:03 | 只看该作者
我来回答因为我以前搞过的。最简单的办法是你可以拆开看看它的具体的结构。你的图中氖灯脚和跳板靠得这么近。一定有问题的。应该加根塑料筋隔离开。你说的这个问题在实际中是不存在的因为装配的时候氖灯脚的弹簧始终和上面的氖灯丝相接触的。弹簧自己会活动的。还有你的跳板的拨动角度和上面按键的角度要做到左右一致才好。要考虑灭弧距离和爬电距离。还要防止钢球逃出等等希望对你有用。
发表于 2003-3-31 14:25:52 | 只看该作者
寧波的兄弟你好:
                     謝謝你給我的指點,氖灯腳和蹺板的問題我以解決了.但你所說的氖燈腳的彈簧始終和上面的氖燈絲相接觸的,但我目前我們我們老板就是要我所說的那種功能,兄弟你以前做過種類似的開關不知兄臺有沒有prat擋,如有的發可否發給我以做參考.謝謝.jaolin7255394@163.net.
发表于 2003-3-31 14:35:09 | 只看该作者
同行的兄弟大家好:我用pro/e2001有兩點問題不知有沒有朋友也有過,
1.就是將彈簧轉為**.dxf擋時總有一些不要的線.不知如何可以解決.
2.就是在實體保存好后,我再次打開要可以在預覽中有渲染的.
发表于 2003-3-31 14:38:02 | 只看该作者
以前单位的。没有另存过。呵呵在找一下啦。
发表于 2003-3-31 14:56:36 | 只看该作者
有前有搞過你沒看嗎
GMT+8, 2025-3-11 07:16 , Processed in 0.024370 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
