查看: 25625|回复: 34
【求助】此三角面怎样用可变截面扫掠作成
发表于 2003-3-25 12:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此三角面怎样用可变截面扫掠作成
发表于 2003-3-25 12:45:09 | 只看该作者
发表于 2003-3-25 12:45:38 | 只看该作者
part
发表于 2003-3-25 12:57:12 | 只看该作者
也就是此图中的例子
发表于 2003-3-25 13:01:13 | 只看该作者
做成后如图所示
发表于 2003-3-25 13:15:56 | 只看该作者
轴心方向平面选曲线2所在的平面,其他不变,你试一下
发表于 2003-3-25 13:27:14 | 只看该作者
很简单的一个面。
发表于 2003-3-27 16:18:10 | 只看该作者
请教zle77 ???
我按照你的方法进行没有问题,但是如果我做section时,用use edge引用另外一curve作section则做出的surface跟extrude的surface一样,而不是var section sweep;为什么会这样?为什么不可以用use edge ?
发表于 2003-3-27 16:22:48 | 只看该作者
参照问题,做section时,一定要参照轨迹线的端点
发表于 2003-3-27 16:41:56 | 只看该作者
再次请教zle77:
     我是这样理解的,您看对不对?
     做所有的sweep的section时,section如果不经过轨迹线的端点,那么此轨迹线就无法起作用,所以一定要用端点!
  请指点!多谢!
GMT+8, 2025-4-5 03:24 , Processed in 0.027506 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
