查看: 17129|回复: 17
[求助] 如和解决底部余量多的问题.
发表于 2006-10-24 08:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
象我们厂做大模,如果要调质开粗一般底部留2MM,开粗回来还要在模平面余量可能会有5MM.结果造成创刀.还要烧焊了.请问各位有什么方法解决.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-10-24 08:48:27 | 只看该作者
是什么钢材料2mm余量?
头像被屏蔽
发表于 2006-10-24 09:04:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-24 10:08:36 | 只看该作者
是用了毛坯,因为要调质所以留的多了些.回来还要磨掉2MM,就有4MM了.
发表于 2006-10-24 10:27:06 | 只看该作者
那你就把整个模型Z向复制2MM左右,然后用曲面的方式建立毛胚,余量为2,这样在Z方向就是4MM余量,侧壁是2MM余量,加工还是用原来的模型
发表于 2006-10-24 10:29:16 | 只看该作者
发表于 2006-10-25 17:54:04 | 只看该作者
有理
发表于 2006-10-25 23:31:16 | 只看该作者
顶顶
发表于 2006-10-26 12:24:10 | 只看该作者
底面干嘛留那么多雨量?不会骗刀?
发表于 2006-10-27 12:47:25 | 只看该作者
骗刀太麻烦。
GMT+8, 2025-4-27 07:33 , Processed in 0.024391 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
