查看: 20561|回复: 9
请教:catia能不能提取UV线?
发表于 2003-3-25 16:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,CATIA能不能像ug那样在一个曲面上提取U、V线,有时编辑曲面时,想通过编辑UV线,达到想要的效果后重构曲面,但不知道要怎么提取,用Cutting planes命令吗?我觉得用罗盘转很不方便,很难转到自己需要的
发表于 2003-3-26 10:36:21 | 只看该作者
要顶一顶了,哪位高手能指教一下,拜托
发表于 2003-3-26 10:55:43 | 只看该作者
用freestyle中的curve on surface命令,类型选isoparameter,生成的就是U V线了。
发表于 2003-3-26 15:30:40 | 只看该作者
在V4中这个问题很容易解决!!!!!
发表于 2003-3-26 16:44:47 | 只看该作者
用了o-o版主教的方法也很容易解决啊,只怪自己学艺不精,我觉得得这个命令好小气,一次只能取一条。
发表于 2003-3-26 18:47:31 | 只看该作者
顺便问一下,可以将一条曲线添加为曲面的UV控制线吗?
Powershape可以这样做,很容易做造型。可惜它的实体设计不及格!
发表于 2003-3-27 09:15:28 | 只看该作者
我个人认为这个技术取决于他生成的面是否带有历史关联性,如果用class-A做的,应该有方法,如果用其他方法作的,恐怕只有重做,但你不妨用用catia v4的surf2,它可以添加新的profile
发表于 2003-3-27 09:41:46 | 只看该作者
这个问题好解决,只要你操作前双击那个图标就能连续操作了。
发表于 2003-3-27 09:50:17 | 只看该作者
双击是可以连续操作,但还不如有个选项,让你一次做多少条U、V线都可以,不过lizg26的说法能实现更好,添一条UV线,面就能即时更新岂不好,这样改面很容易。
发表于 2018-11-30 13:07:30 | 只看该作者
有的,GSD里面有
GMT+8, 2025-4-20 23:28 , Processed in 0.024191 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
