查看: 15848|回复: 7
【求助】有没有行为建模高手
发表于 2003-3-25 17:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是pro/e2001帮助文件的一段话:
提示:使用图形作为分析特征的结果
使用在曲线/边上生成的UDA来创建分析特征时,能够创建基准图形。图形的x轴表示曲线的“长度”参数,该参数沿着曲线或边从0变化到1。y轴表示所计算的UDA值,作为曲线“长度”参数的函数。
可以使用相关类型的分析特征来创建特征参数,从而在图形中捕捉这个值。
注意下面几句话:
下列示例说明了这个方法。假设该分析特征创建了称为analysis1的图形(包含UDA)。可以创建关系initial_value = evalgraph(analysis1,0),把浮点实数型参数initial_value 设置为y轴的值,该值与analysis1图形中0的x轴值相对应。现在可以像在敏感度、优化或可行性研究中的使用分析特征参数一样使用initial_value参数。例如,可以研究一些模型尺寸对于图形中的初始值的影响。
这个图形怎么应用,比如说,我用UDA中建立的图形,去驱动下一个特征,帮助文件就这么几句话,没有示例,试了多次都不成功,
那位高手,作出过类似的实例希望指点
发表于 2003-3-25 17:17:27 | 只看该作者
外想问问在野火中,行为建模功能有没有增强,谢谢。
发表于 2003-3-26 09:13:43 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2003-3-26 17:43:13 | 只看该作者
没人回复
发表于 2003-3-26 22:23:29 | 只看该作者
再顶!
发表于 2003-3-27 13:28:30 | 只看该作者
再顶!!
发表于 2003-3-28 11:27:44 | 只看该作者
看来,只有靠自己了
发表于 2003-4-1 15:29:54 | 只看该作者
不知哪位仁兄有行为建模的学习资料,我正在着急搞一个产品开发,恰好要用到行为建模, blueway@elong.com,先行谢谢啦
GMT+8, 2025-4-30 12:57 , Processed in 0.031039 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
