查看: 24456|回复: 41
有没有用PROE做玩具设计的前辈?
发表于 2003-3-25 17:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我以前主要是用RHINO,但它不是实体建模,后续的工作很麻烦,想改用PROE,前辈们可不可以透露些经验,该从哪学起,有些什么问题要注意?谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-3-25 17:41:05 | 只看该作者
很多小厂的搞法如下:
1.工具:卡尺,角尺,..,proe,样品,pc
2.流程:,卡关键尺寸,proe造型,结构设计,模具设计
3.知识点:
       01:proe的功夫要行,要会作架构线,因为无图纸,要自己通过几个关键卡的尺寸来作线,有一点,玩具仿照对于尺寸的精确度要求的并不高,要的是外形PL
       02.简单塑料模具知识:懂些塑料结构工艺是不能少的,这些关系到你的产品结构能否开模,强度是否够用,是否有些PP,多搞几个案子就经验多了
            001.各种塑料的性能(PS,HIPS,ABS,POM,PE,PP,PVC....),从外观辨识塑料的种类
            002.啤塑工艺要求
            003.注塑成型常见问题及改善方法
       03.玩具标准(安规),推荐你看下面的几种
           001.中国深圳进出口玩具检验中心编译的《电动玩具安全要求》(EN50088-1996)
       04.外语的功夫(读写)
       05.齿轮的设计(玩具里面用得最多的就是这个,重点在于设计&模具)
题外话,深圳这种人也被叫作结构设计,一般每月也就3k~5k这个样子,是不是很衰阿
发表于 2003-3-25 17:51:47 | 只看该作者
抄数机怎么样用,出来的只是一些点吧,怎么变成模型,每只机多少钱?
发表于 2003-3-25 18:04:51 | 只看该作者
你的工种?
发表于 2003-3-25 18:18:47 | 只看该作者
看你用什么抄,激光还是三坐标床子
激光:好像有高级的激光扫描后转为stl,进快速成型机就可以出来
         一般的还是用点云作线 ,转到cad软件里面作面,实体
打点:用点云在cad软件(proe,catia,ug)或surface,geomagic,rapidform等作线,然后转到如前的高阶3d软件里面作面,实体,加结构
发表于 2003-3-26 10:03:33 | 只看该作者
最近老板要我们做汽车模型,就是玩具的那种。厂家只提供给各个不同方位的图片。当然不可能给我们一部车,让我们去量。原来都是用手工做的。现在要求将图片转成三维图。各位高手指点一下,这个方法有没有可行性。
发表于 2003-3-26 10:09:20 | 只看该作者
这个简单,贴图作线,方法看这里的一些帖子
发表于 2003-3-26 10:19:55 | 只看该作者
imageware可以提供中国深圳进出口玩具检验中心编译的《电动玩具安全要求》(EN50088-1996) 给我吗?
还有一些玩具的相关法规标准请问在哪可以找到?谢谢!
《玩具安全》GB6675-86
《毛绒、布制玩具安全与质量》GB9832-93
《消费品使用说明·玩具使用说明》GB5296.5-96
《玩具娃娃通用技术条件》
《木制玩具通用技术条件》
《充气玩具通用技术条件》
《电动玩具通用技术条件》
《出口布绒玩具检验规程》SN/T0304-93
《出口玩具安全检验规程》SN/T0734.1-97
《木制玩具检验规程》SN/T0734.2-97
《出口电动玩具检验规程》SN/T0734.3-97
《进出口玩具检验管理规定》
发表于 2003-3-26 10:24:22 | 只看该作者
贴图作线,关要只能保证一个方向上的轮廓,其它方向的的怎么办?
这方面的资料我也看了一些,但是我总是觉得其它方向的线好像是凭感觉作出来的。
发表于 2003-3-26 16:33:30 | 只看该作者
自己再顶一下
GMT+8, 2025-4-16 16:38 , Processed in 0.024605 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
