查看: 21988|回复: 18
[求助] purge命令無法使用
发表于 2006-10-26 13:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手如圖的問題怎麼解決阿!!!
发表于 2006-10-26 13:51:01 | 只看该作者
打个PATH命令
把PATH的内容传上来看看
发表于 2006-10-26 14:01:15 | 只看该作者
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared;C:\WINNT\system32\cmd.exe;D:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin\purge.bat
发表于 2006-10-26 14:13:07 | 只看该作者
问题出来了
PATH中有这么一句
脚本把purge.bat看做一个目录了
而purge.bat 是一个批处理文件,它不是目录
当你输入PURGE
系统在PATH所提供的内容中肯定搜索不到purge.bat 了
purge.bat 它存在于D:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin\下
将PATH的最后一项改为
即可
这句也是错的
对PATH而言它完全多余,删掉吧
[ 本帖最后由 darkbit 于 2006-10-26 14:29 编辑 ]
发表于 2006-10-26 17:54:24 | 只看该作者
谢谢大大,在哪儿删?
发表于 2006-10-26 18:05:40 | 只看该作者
试过,更改后,直接输入就可以了
发表于 2006-10-26 18:37:15 | 只看该作者
老大,按照你的方法改了  PATH 變為%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared;D:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin 但是又出現以下問題,不知如何是好??
发表于 2006-10-26 19:51:52 | 只看该作者
首先
你到D:\Program Files\proeWildfire 2.0\i486_nt\obj下看看有没有PURGE。EXE文件
若没有,想办法去搞一个来拷到此目录下,PUGRE是清理工具而已,没版本问题,
2001用于WF2没事
我估计PTC自打搞出PURGE后一直就没升级,
这情况同出了野火版的启动文件PROE。EXE后一直就没升级是一个道理,
如果清楚的话就能知道改写这类程序代码而升级意义不大。没大的必要
其次
把D:\Program Files\proeWildfire 2.0\bin下的PURGE。BAT传上来,我看看
其他我不解释了
[ 本帖最后由 darkbit 于 2006-10-26 20:22 编辑 ]
发表于 2006-10-26 21:00:34 | 只看该作者
明天去公司弄一下,谢谢了darkbit老大!
发表于 2006-10-28 14:14:47 | 只看该作者
已經搞定了,謝謝老大!!
GMT+8, 2025-4-8 03:30 , Processed in 0.024634 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
