查看: 18179|回复: 1
[求助] 手机材料使用PC料的优缺点
发表于 2006-10-26 16:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家讨论手机材料使用PC料的优缺点
发表于 2007-12-9 20:59:17 | 只看该作者
回复:PC
总体介绍PC料的优缺点:
Pros:高强度,高韧性,高尺寸稳定性,透明,表面处理性能良好,染色性能好,高HDT(130度)
Cons:缺口敏感,应力大,流动性不太好--》不利于薄壁成型,吸湿性(需要较长的干燥时间)
         表面硬度低,容易刮伤, 一般不能水电镀:需要高模温、高料温--》成型周期长;价格贵
手机常用PC材料:
1.GE EXL 1414 应用最广,常用于制造大Cover,特别是做翻盖手机(韧、强、尺寸稳定)
2.GE EXL 4419(PC+9%GF) 用于做中盖(DX06313(PC+30%GF);EXL3412R(PC+20%GF)浮纤严重,不宜用于高光面)
3.GE PC 1132T 透明PC,用于大Cover或者window
4.GE PC X7300 低温PC,成型温度250-280(可以与普通PC双射成型),流动性好,可以用做window,缺点:较脆,强度稍差
5.GE PC X8303 低温PC在7300的基础上改进了韧性
6.GE PC 121R 用来做IR(红外) window
7.三菱H-3000R 透明PC,耐腐蚀性强,用于与ABS双射后电镀
   (案例:GE PC945与PA 727双射后电镀,PC945变色;换成H-300R OK)
GMT+8, 2025-4-28 23:06 , Processed in 0.023415 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
