查看: 25870|回复: 5
[原创] 宏程序中时间(#3011)、日期(#3012)变量的用法
发表于 2006-10-26 19:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#3011:This variable can be used to read the current date
       (year/month/day).Year/month/day information is converted
       to an apparent decimal number. For example, September
       28, 1994 is represented as 19940928
#3012: This variable can be used to read the current time
      (hours/minutes/seconds). Hours/minutes/seconds
      information is converted to an apperent decimal number.
      For example, 34 minutes and 56 seconds after 3 p.m.is
1、时间的用法(#3011)
   如下图所示:要在7、8、9下方的空格中,用定点钻打点分别标识早班  (00:00~08:00)、中班(08:00~16:00)、夜班(16:00~24:00)
O0011
G90G80G40G49
T1 M6
G90G54G00X0YOM03S4500
G43G00H1Z30.0
#1=#3011---------------------------------(把当前时间赋于#1,如:时间为11:30时,#1=113000)
WHILE[[#1GE0]AND[#1LE80000]]DO1----------(当当前时间#1在00:00~08:00之间时运行下面一句,否则跳至END1)
G98G81X24.0Y3.0Z-5.0R-4.F500-----------(白班钻孔位置)
G80
M99---------------------------------------(子程序结束)
END1
WHILE[[#1GE80000]AND[#1LE160000]]DO2-----(当当前时间#1在08:00~16:00之间时运行下面一句,否则跳至END2)
G98G81X27.0Y3.0Z-5.0R-4.F500------------(中班钻孔位置)
G80
END2
G98G81X30.0Y3.0Z-5.0R-4.F500---------(其余时间为夜班)
2、日期的用法(#3012)
   如下图所示:在V排打点表示月份,在W排打点表示日期
OOO22
G0Z30.0
#1=#3012-----------------------------(把当前日期赋于#1,如:日期为1994.10.25,#1=20061025)
#2=#1-20060000.---------------------(把年份减掉,#2=1025)
#3=#2/100---------------------------(#3=10.25)
#4=FUP(#3)--------------------------(#4=10,下取整得到10月份)
#5=#2-#4*100------------------------(#5=1025-10*100=25,得到25号)
GOTO#4-------------------------------(跳转至对应的月份)
N1(1月)
G81X6.0 Y-3.0Z-5.0R-4.0F500----------(1月打孔位置)
G80
G0TO50--------------------------------(跳转至N50日期打孔)
N2(2月)
G81X9.0 Y-3.0Z-5.0R-4.0F500----------(2月打孔位置)
G80
N3(3月)
G81X12.0 Y-3.0Z-5.0R-4.0F500----------(3月打孔位置
G80
N12(12月)
G81X6.0Y-3.0Z-5.0R-4.0F500----------(12月打孔位置)
X9.0
G80
N50
GOTO#5-------------------------------(跳转至对应的日期)
N1(1号)
G81X6.0Y-6.0Z-5.0R-4.0F500----------(1号打孔位置)
G80
N2(2号)
G81X9.0Y-6.0Z-5.0R-4.0F500----------(2号打孔位置)
G80
N3(3号)
G81X12.0Y-6.0Z-5.0R-4.0F500----------(3号打孔位置)
G80
N31
G81X12.0Y-6.0Z-5.0R-4.0F500----------(31号打孔位置)
X6.0Y-9.0
G80
[ 本帖最后由 glzxiaoxia 于 2006-10-26 19:23 编辑 ]
发表于 2006-10-26 22:35:59 | 只看该作者
用宏程序来这样做
未免太大材小用
发表于 2006-10-27 06:57:26 | 只看该作者
那不得要工人每天,每班都去改坐标啊!
发表于 2006-10-27 06:58:44 | 只看该作者
再来一个下!
发表于 2014-4-17 08:58:05 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主了,好像楼主也是做通讯类腔体的吧。
发表于 2014-12-22 22:45:30 | 只看该作者
好,但是看不懂~
GMT+8, 2025-9-18 15:49 , Processed in 0.047379 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
