查看: 16119|回复: 7
[求助] 草绘问题,搞不定!!!!
发表于 2006-10-27 11:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图是ID设计师用Rhino建的3D造形然后转个STP,现在我要做结构,
我直接参照了他的边框,但是空间结构要调整,有时位置会变,如图片所示整个框想向上
移下位置,草绘就显示了N多的弱尺寸,老大们有没有办法让它整体移位置时
约束关系依然存在
         小弟我坐在SF上等等等答案
发表于 2006-10-27 11:18:25 | 只看该作者
非要死在草绘上
退出草绘在外面平移拷贝不行吗
发表于 2006-10-27 11:19:18 | 只看该作者
坐SFH上等结果
发表于 2006-10-27 11:34:53 | 只看该作者
多谢老大的回复,平移也可以,但是有点麻烦哦,呵呵
以前我好像看过一个贴是可以直接在草绘中平移的,
且还是保留了参照(不会出现那些弱尺寸)
我再等哈,看有没有兄弟在草绘中能搞定的.
发表于 2006-10-27 11:53:16 | 只看该作者
可以选取上所有尺寸,LOCK,再将定位尺寸UNLOCK,再你想怎么移就怎么移啦.
或者不在草绘里面,转到继承里面,可以用PICK MANY的方式选线框移动.
发表于 2006-10-27 13:41:03 | 只看该作者
移动后,再设置一便约束(等长和等半径),应该不会出现尺寸了,但定位尺寸还得有,
猜的,没试过!不知是否可行?
发表于 2006-10-27 13:46:33 | 只看该作者
不用等了,没有了
发表于 2006-10-27 15:21:37 | 只看该作者
以前好像看了个贴说是只要建个坐标
再整体移动,坐标重合就行了,能保留所有的约束关系,
现在找不到那铁了.
55555555
GMT+8, 2025-4-17 15:58 , Processed in 0.024428 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
