查看: 36598|回复: 77
[分享] 斜齿轮的标准做法(已经纠正了以前错误的齿轮作法),雪大已经奖励一分,大家请仔细看看
发表于 2006-10-27 14:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上查看了好多网友的齿轮做法,总结归纳起来有两个地方有问题,
A,就是用来扫描的原始轨迹是用投影线代替了,其实应该是螺旋线的,大家可以参看000的齿轮图片资料斜齿轮的形成原理
B,做齿廓的时候用扫描混成来做,其实严格意义上来说是错误的,(大家可以参看000的齿轮图片资料斜齿轮的形成原理),应该是每个截面都是和端面形状一样,只是旋转了一个角度而已
真对以上两个问题,我采用如下方法来解决,看我的步骤:
1, 用方程做出如下图的渐开线,和齿顶,齿跟,分度圆及基圆
2,用分析特征使第一步做出的渐开线关于TOP基准面对称(为后续的镜向曲线考虑)
[ 本帖最后由 yzl 于 2006-10-30 11:51 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
snowing + 1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-10-27 14:40:27 | 只看该作者
3,关键的一步,做分度圆上的螺旋线,为后面做变截面扫描做基础,好多网友都是用投影线来代替螺旋线的,理论上是不对的,可以参看上面齿轮齿廓的形成原理
看下图003,004的方程做分度圆上的螺旋线
发表于 2006-10-27 14:44:20 | 只看该作者
4,做一圆柱面,直径等于分度圆的直径,然后用上面的螺旋线修剪掉,剩下图示的部分,我们后续要的就是这个螺旋圆柱面的边去充当后面变截面的原始轨迹线的,这条边是做斜齿轮的关键
发表于 2006-10-27 14:56:34 | 只看该作者
5,接下来就是VSS了,用上面分度圆曲面被剪切的边做原始轨迹,剖面控制选 恒定法向(参见006图)
  水平垂直选 垂直于曲面(参见006图),这也就是为什么我做上面的分度圆上螺旋线的原因,如果不用  边,而采用方程做出的螺旋线的话,就没办法控制 水平垂直 方向了,
6,另外在在选项中还要选 恒定剖面,见007图
这样就实现了截面形状不变,而只是沿分度圆上螺旋线变换角度了,与书上斜齿轮的形成原理相吻合了
图片008图片为VSS截面的形状,使用上面的渐开线
[ 本帖最后由 yzl 于 2006-10-27 15:07 编辑 ]
发表于 2006-10-27 15:03:20 | 只看该作者
最后一步,就是验证是否每个垂直于轴心的截面是不是和两端面一样,大家可以任意截面,可以验证一丝不差
付上3.0的PRT,当然,如果把螺旋角改为 0 度的话,就是直齿了,
以上都是在当基圆直径大于齿根圆直径的情况下的,当基圆小于等于齿根圆直径时,原理也和上面一样,只不过齿廓的根部都是渐开线罢已,(少掉一段过渡部分)
发表于 2006-10-27 23:42:27 | 只看该作者
顶啦
发表于 2006-10-28 20:56:54 | 只看该作者
下了,好东东!顶了
发表于 2006-10-28 21:05:45 | 只看该作者
学习了,顶
发表于 2006-10-30 10:54:05 | 只看该作者
顶一下哈
发表于 2006-11-1 09:49:57 | 只看该作者
厉害啊。参数加程序作的
GMT+8, 2025-4-16 16:29 , Processed in 0.037231 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
