查看: 16108|回复: 4
[原创] 新手求助!如何冲这个产品的侧孔。
发表于 2006-10-27 19:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司客户的图纸,需要我开模具生产,其他都没有问题,就是侧孔如何冲出来,请高手帮助!谢谢!
发表于 2006-10-27 20:39:03 | 只看该作者
先问一下;
1.有没有冲孔的批锋面要求?
2.材质:JSC270C是属于哪一类的材料?
发表于 2006-10-28 07:22:24 | 只看该作者
谢谢2楼的回复,客户的要求是只要能将孔冲出来,并且拉深件无变形,要求并不高。经过我和客户协商,材料可以采用st14的冷板。我实在是想不出办法,昨天居然和客户说采用线切割或铣的方法来做孔。
发表于 2006-10-28 19:40:36 | 只看该作者
我顶!求助啊!各位老大帮帮忙!
发表于 2006-10-29 05:36:49 | 只看该作者
如果从外往里冲,凹模的壁厚只有1.0mm,而且要去掉R3的拉伸内R,强度肯定不够。
如果从里往外冲,凹模的壁厚只有1.4mm,强度也是不够的。
如果数量不是很多,又不能修改产品图,还是用你说的,线切割加工好。
GMT+8, 2025-4-28 20:39 , Processed in 0.044630 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
