查看: 17647|回复: 3
[求助] UG4后处理行号及刀具直径小数点位数
发表于 2006-10-28 10:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请哪位帮忙解答一下,以前版本我没有碰到这问题。
问题1:后处理出来的行号怎么设置才能去掉
N1
N2
N3
问题2:
N0050 (tool_name :D4 )
N0060 (tool_diameter: 4.00000000000000000  )
N0070 (tool_corner1_radius: 0.00000000000000000  )
以前我用如下方法控制小数点位数,现在会报警出错
global mom_machine_time
MOM_output_literal "(machine_time:[ format  "%.2f" $mom_machine_time])"
发表于 2006-10-28 13:05:52 | 只看该作者
MOM_set_seq_off    在你不需要行号的地方加此关闭命令
[format "%.2f" $mom_tool_diameter]   你用哪个版本? 报警是你其他参数错了吧。
发表于 2006-11-3 11:27:17 | 只看该作者
感谢爱人兄,我用的是4.0,在没加入[format "%.2f" $mom_tool_diameter] 这行时不会提示出错,估计其它地方没有问题
发表于 2006-11-4 19:52:16 | 只看该作者
原帖由 langziyzh 于 2006-11-3 11:27 发表
感谢爱人兄,我用的是4.0,在没加入 这行时不会提示出错,估计其它地方没有问题
是不是你没在前面 宣告变量   global  mom_tool_diameter    导致的错误啊
GMT+8, 2025-2-24 05:04 , Processed in 0.020305 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
