树人工具自发布以来,经过一段时间在工作中的试用,经反复调试修改后,推出最新的1.06版
功能请看下面的说明文件
树人拆公工具1.06
制 作 人:邹凌志、陈文伟
发布日期:2006-10-27
如有问题和建议请与邹生联系,或在开思网上留言
QQ:543959385
Email:zlz_7879@163.com
安装说明
1.将压缩包解压,将目录elec_zlz拷至D盘,只能是D盘,且目录名不能更改
2.设置环境变量ugii_user_dir为d:\elec_zlz,或者在\ugii\menus\custom_dirs.dat中增加一行d:\elec_zlz
使用说明
自动加工指示表功能
要求每个铜公为一个组件
主件信息
输入产品名称、模具编号、拆图员和文件路径等主件的信息。第一次为输入,以后再点就是修改
铜公信息
选择铜公(有点小问题必须选两次)输入铜公的电蚀对象、火花位、是否需要线割铜清铜、是否需要镜面火花等项目。注意:用些功能时,z轴方向要和铜公上下方向平行,否则长宽高数据混乱。第一次为输入,会自动显示上一次你所输入的数据,以后再用就是修改了
铜公清单
完成主件信息、每个铜公的信息之后,就可以出铜料清单了,选择需要出单的铜公实体或在模型树上选铜公名称,确认后,显示'n个铜公被输出',然后确认铜料清单后就会自动在bom目录中生成excel文件并打开。注意:如果主信息没有记录会提示你输主件信息,如果哪个铜公信息未输入会提示这个铜公的名称,并要求选输入铜公信息
其它功能
曲面四方块
选取多个实体片体表面生成四方块,可以偏置,下方有大小尺寸显示
快速平面修剪
选一个实体,再选一个表面,实体就被此表面所在平面修剪
快速平面分割
选一实体,再选一面实体就被分割
铜公基准
选一个或多个铜公头,自动生成基准,中心位置自动四舍五入取整,大小自动取5的倍数,基准台的厚度和铜料余量有配置文件控制,配置文件可以根据自己的习惯修改,基本上自动成型,修改较多的可能就是深度数,增加定位基准角功能,基准角可功换,基准角延用上次相同方位(坐标系方向不变的情况下),增加合并去参并自动切除高出的部分
新增一个程序生成基准台后,自动装配,再输入铜公信息
实体中心钱
选一实体,再选z平面高度,就在此高度生成此实体的中心线,中心线超出实体的部分由配置文件控制
中心四方块
以选点为中心,做一四方块
实体尺寸
选一实体,显示实体大小,如果是铜公,有铜公开料数可以参考,开料余量由配置文件控制
删除点线片体(宏)
自动删除屏幕之内的点线片体
去除参数(宏)
去除屏幕内的所有体的参数
关闭高亮显示(宏)
自动铜公装配
在主件中铜公做好后,用此功能装配成组件,第一次输铜公名后,第二次会自动加序号
默认值设置
设置配置文件中的数据
自动铜公装配
选择一实体后,输入名称(主名+序号),生成装配,第二次能将序号自动增加 |
