查看: 15745|回复: 5
[讨论] 大家讨论下这个问题
发表于 2006-10-28 21:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的图我认为已经闭合 先是通过创建图元画出外圆  其他 图形是镜像后产生的     然后 动态修剪产生最终图形  用来拉伸切除实体
     为什么比是闭合的呢   请大家总结下
发表于 2006-10-28 22:04:43 | 只看该作者
这是经常会有的事,你自己慢慢摸索一下
1.把外面的圆线段全部拭除,然后重新画一圆,再拭除多余的,
2.笨办法,每一处连接的地方再重新倒下直角.
发表于 2006-10-28 22:05:33 | 只看该作者
估计有些线段有重复
发表于 2006-10-29 11:12:36 | 只看该作者
确实是外围的没封闭  倒圆角后可以了  但是那就不符合要求了   还请指教
发表于 2006-10-29 11:35:46 | 只看该作者
这样可以了
大家讨论下第一个做法怎么解决呢
  又又兄说的重画外圆修剪后还是不行  是动态修剪有什么说法  ?还是在镜像的时候有什么问题?   知道的解释下  谢谢了
[ 本帖最后由 lixuyuee 于 2006-10-29 11:41 编辑 ]
发表于 2006-10-29 13:17:06 | 只看该作者
在草绘里对相邻的每两段线条作延伸相交。
GMT+8, 2025-4-9 01:28 , Processed in 0.023258 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
