查看: 22562|回复: 23
[求助] 关于局部放大的问题?
发表于 2006-10-30 17:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是CAXA电子图板的忠实用户,从1997到现在,但现在也碰到了一点问题,
我用的是CAXA2005板,在对局部放大图进行标注时,它的尺寸不再
是1:1的,很讨厌,不知是不是我没用好?以前的版本就能直接标注,尺寸不会
有改变的,请哪位指点一下.
发表于 2006-10-30 17:52:45 | 只看该作者
原帖由 zjglcx 于 2006-10-30 17:32 发表
有改变的 ...
是的,CAXA2005 从根本上改变了 风格的设置形式,进一步向AutoCAD靠齐。
如果是局部放大图,可以在 标注比例上面更改到和图形一致。
发表于 2006-11-2 23:41:47 | 只看该作者
"标注比例上面更改"方法能说的明白点吗?谢谢!
发表于 2006-11-3 13:33:14 | 只看该作者
看图片
发表于 2006-11-3 16:36:06 | 只看该作者
就是说,当你的放大图是4倍的时候,你标放大图的标注比例是1:4,明白了吗?
发表于 2006-11-6 13:54:04 | 只看该作者
我觉得是在放大比例上另外设置一个风格
然后来专门标注放大比例的部分
发表于 2006-11-7 23:14:06 | 只看该作者
5楼加6楼的,就行了
发表于 2006-11-8 07:47:32 | 只看该作者
我记得以前的确用得好好的,2005版又改回去了,用改变标注风格的方法又觉得麻烦
发表于 2006-11-8 17:15:29 | 只看该作者
上面的朋友说得不对,如果是放大了4倍,度量比例应该是0.25(即1/4),这样标出来的尺寸才是原始尺寸。
另外在CAXA2007之中,加入了局部放大比例的单独说明(不会打印出来),这样方便更改度量比例。
发表于 2006-11-14 21:09:33 | 只看该作者
我怎么没领悟出来?按你们的方法修改:度量比例,把原来其它的尺寸都放大了,
还是算了,查了尺寸直接标上去吧!CAXA  想说爱你不容易.
GMT+8, 2025-4-16 07:02 , Processed in 0.043495 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
