查看: 21775|回复: 18
[讨论] 如何在板金零件上喷两种颜色?
发表于 2006-10-31 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在板金零件上喷两种颜色?
通常为了产品美观,在设计过程经常在一个零件上面想做两种颜色,特别是板金这样的产品,如何更好地实现两种颜色?方便生产加工,节省成本。通常我们现在的做法是。
1,用结构来实现,就是将不同颜色的零件分开单独做,然后再装配。好处是喷涂方便,坏处是,有时为了实现效果,而结构会复杂很多,给生产加工带来很大的麻烦。
2,用高温胶纸保护,坏处是不太好喷涂及贴胶纸保护时要花很多人工,最麻烦的是,如果是复杂的轮廓就更难搞了,并且还有一点就是手其贴的两个颜色的接边处不光滑,特别是喷粉因为粉厚所以会有一个明显的小台阶。
3,我不知道汽车此面的几个色是如何做出来了,这个应该可以借用的,有谁知道請说下,谢!
发表于 2006-10-31 20:17:22 | 只看该作者
用夹具来遮喷
发表于 2006-11-1 10:16:45 | 只看该作者
我这是一个设备的外壳有1500x600大小,烤漆时,夹具要取下来吗?
发表于 2006-11-1 15:49:42 | 只看该作者
期待有人回复
发表于 2006-11-3 18:21:39 | 只看该作者
期待有人回复 !!!
发表于 2006-11-3 18:34:02 | 只看该作者
我见到最多的是用手贴的,缺点像楼主所说的.所以期待答案.
发表于 2006-11-7 14:09:33 | 只看该作者
1.一般金属件烤漆他的漆质属高温漆,必需高温烤乾,漆的附着性才够,
所以用贴纸遮喷是不行的,因为贴纸受不了高温.
2.我曾经看过用塑料(尝试许多材质)治具遮喷, 一样受不了高温变形,
若改用金属则成本过重且容易使零件受伤,所以不符经济.
3.有听说彩色电镀可以处理双色金属电镀,但没看过,不知效果如何?
  不仿问问电镀厂是否有此工艺.
发表于 2006-11-7 16:09:17 | 只看该作者
电镀是不可以的,这可是外观面,并且有很多焊缝
发表于 2006-11-7 21:49:23 | 只看该作者
[quote]原贴由林一
发表于 2006-11-7 21:56:26 | 只看该作者
原帖由 林一俠 于 2006-11-7 14:09 发表
若改用金属则成本过重且容易 ...
1.有高温贴纸,铁件一般是粉烤,属于静电喷涂,当然也可以烤液体漆,油性..
   塑件一般烤液体漆,油性,水性都行.. 耐高温漆如高温铁氟龙
2.高温只是固化粉体
GMT+8, 2025-3-11 10:04 , Processed in 0.028811 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
