查看: 18681|回复: 18
VB.NET FOR UG 二次开发之 倒角
头像被屏蔽
发表于 2006-10-31 15:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-2 15:54:50 | 只看该作者
你录了一段宏之后,你把你的操作UNDO回去,然后你再执行宏,你就会看到你的操作会被重新执行了
发表于 2006-11-2 16:17:08 | 只看该作者
楼上的。。。。高!
发表于 2006-11-3 01:55:41 | 只看该作者
' Collector是NX4开始新增加的对象,用来收集全部需要倒角的Edge
Dim scCollector1 As ScCollector
scCollector1 = workPart.ScCollectors.CreateCollector()
Dim seedEdges1(0) As Edge
' Dim block1 As Features.Block = CType(workPart.Features.FindObject("BLOCK(0)"), Features.Block)
' Dim edge1 As Edge = CType(block1.FindObject("EDGE * 4 * 1"), Edge)
Dim edge1 As Edge ....' 调用selection子程序
seedEdges1(0) = edge1
' 收集规则
Dim edgeMultipleSeedTangentRule1 As EdgeMultipleSeedTangentRule
edgeMultipleSeedTangentRule1 = workPart.ScRuleFactory.CreateRuleEdgeMultipleSeedTangent(seedEdges1, 0.5, True)
Dim rules1(0) As SelectionIntentRule
rules1(0) = edgeMultipleSeedTangentRule1
scCollector1.ReplaceRules(rules1, False)
头像被屏蔽
发表于 2006-11-3 08:51:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2006-11-3 08:55:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2006-11-3 10:00:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2006-11-3 10:30:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-3 13:59:50 | 只看该作者
在修改数据库之前,NX会自动创建一个undomark,如果操作不成功,NX会返回到创建undomark的状态,这样可以防止系统出错。
创建builder的过程可以认为是为创建feature的所进行的准备工作,在builder中你需要给出创建feature所有的信息,准备工作完成之后,你需要把你的工作交给NX去执行,即commit,有点类似于数据库的操作。
Cllector 在NX中是一个很重要的咚咚,可以按照一定的规则(rule)自动搜集满足条件的东东。现在NX里面的很多和选择有关的,都已经使用了cllector。cllector在模型的更新过程中,能够更准确的定位你原来的输入数据。例如,你对某条边及其相切的边进行了导圆,在模型更新的过程中,边会发生变化,其相切的边可能会发生变化,导圆会随之发生变化。
至于后面的builder,是因为你又执行了一次blend,系统给你产生了一段代码,但是你有中止了,所以后面就没有了
头像被屏蔽
发表于 2006-11-3 14:13:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-16 20:04 , Processed in 0.025034 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
