查看: 17984|回复: 6
关于RHINO中合并问题
发表于 2003-3-26 12:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老大在RHINO中为何将几个面合并生成一块后再与另一个物体编辑时只能选中其中一块 ,而不能选中合并后的整块????多谢
发表于 2003-3-26 14:49:43 | 只看该作者
不行樣子
join之後就是一個集合曲面體
不能單獨再選其中一張
只能在炸開
发表于 2003-3-26 15:34:55 | 只看该作者
红色线框表示的部分是由3个面合并后的,,想把两边的耳朵和合并曲面倒角,,当我选择合并曲面的边时,只能选中一部分曲线,如上图黄色部分。。
实际上我想选中合并面同两个耳朵的交线!,,请问怎么处理呢?
发表于 2003-3-26 15:38:53 | 只看该作者
rhino 無法自動辨識2張曲面的交線地方,要執行指令才能算出來交線位置
你要先把曲面修剪好才行
而且導R 是選取面.不是選交集的曲線
发表于 2003-3-26 20:49:59 | 只看该作者
红色线框表示的部分是由3个面合并后的,,现想把两边的耳朵和合并曲面倒角,,当我选择合并曲面时,只能选中一部分曲面,如上图黄色部分。。这是为何::?::?
发表于 2003-3-26 23:17:34 | 只看该作者
join并不是把相关面变成一个面,而是面的集合,一般rhino很多操作是针对原始面的,除非你的这些面是merge成为一个面,否则肯定是不能选去所有面的。
其实这并不对你的操作有多大影响,只要顺序取线进行操作即可。
发表于 2003-3-27 08:31:04 | 只看该作者
楼上兄弟说的对!另外如果用曲线join后生成曲面,不存在这个问题,我以前也遇到过这样的问题,还有,顺序选取曲面的时候按住ctrl键比较好!
GMT+8, 2025-2-24 03:39 , Processed in 0.023872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
