查看: 19157|回复: 4
[求助] SKD11热处理工艺
发表于 2006-11-1 16:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,很久没有上来了,结果来了也是问题
问题:
SKD11(国产)、Cr12MoV热处理后加工的凹模尺寸变大是什么原因啊!?
请在热处理方面找一下原因。看一下热处理工艺妥当吗。
目前采用的热处理方法是用60’-90‘加热至650度保温60’;60‘加热至850度保温100’;60‘加热至1020度保温120’;
然后汽冷(真空炉),然后510度保温3小时回火2次。HRC58-60
请问了解的同仁有过模具用过一段时间(1个月吧)模具尺寸变大(万分之2左右)的经历吗?原因和解决的方式
是什么(换材料也要价格相当啊)。
有劳了!
发表于 2006-11-1 21:53:39 | 只看该作者
超冷解绝所有问题
发表于 2006-11-2 09:33:48 | 只看该作者
万分之二应该没什么影响吧
发表于 2006-11-2 15:59:50 | 只看该作者
look0832 :超冷解绝所有问题
------超冷并不解决,还是会发生!
老华:万分之二应该没什么影响吧
------500mm的长度上差了0.1mm,如果冲裁间隙才0.05(单边)的话,结果不是没什么影响,应该是灾难性的!
感谢2位回答
发表于 2006-11-2 19:55:08 | 只看该作者
呵呵,感觉楼主有点夸大,但也佩服你的认真。
GMT+8, 2025-1-31 12:35 , Processed in 0.022435 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
