查看: 15624|回复: 1
有关MOLDBASE
发表于 2003-3-26 14:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何在PRO-E2001上外挂MOLDBASE.
发表于 2003-3-28 19:59:01 | 只看该作者
wysunny
头衔: 论坛版主
转帖一篇文章给你参考:
PRO/E模架库安装方法:
选择要安装的模架库,指明安装路径如D:\PTC,开始安装。
安装完后进入D:\PTC\moldlib\bin\i486_nt(或95)下,运行mkmoldconfig.exe,
敲上模架库路径D:\PTC,产生"config.pro"文件,这时就将这个文件里的内容
合并到您的"config.pro"文件里就行了,模架库就可挂上了。
再在您的"config.pro"文件里设置:search_path D:\PTC\moldlib\
search_path_file D:\PTC\moldlib\bin\i486_nt\config.pro
模架库就挂上了。
在您的"config.pro"文件里设置:menu_translation both就可以中英文并存了。
模架库启动方法:
启动PROE,新建Assembly里的Design,产生asm0001.prt文件,再打开上边Applications下拉菜单
中的mold layout,右边菜单选第二项Mold Base,再选ADD,选择合适模架就行了
GMT+8, 2025-4-28 12:08 , Processed in 0.021572 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
