查看: 28604|回复: 111
[原创] GUOXICHUN1981上开思后请进来,切记!!!
发表于 2006-11-2 13:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GUOXICHUN1981 请去22楼看一下
今天外面在做铝产品,是个学徒在做,做了一小时,他说对错刀了,工件撞了个缺口,偶。过了30分钟又进来了,说铁皮脱开了,我没听明白,今天不做铁皮,什么铁皮脱开了,跑出去一看, Y轴的护罩又脱开了,这已经是第五次护罩脱开了,马上打电话给老板,然后两个人开始拆护罩,拆开后一看,我的妈呀,护罩下面全是铁屑,注:这铁屑可不是护罩脱开后才进去的,而是机床设计不合理,以前每次坏了以后看见里面也是很多铁屑,只是清理掉,没找到原因,今天仔细看了下,原来是Z轴护罩和Y轴的护罩间有很大的一个空隙,铁屑从那里全蹦进机床内部了,就是Y轴内侧的护罩下面,里面就是丝杠啊,还有好几跟电线,搞不好丝杠就拉毛了Z轴的护罩内侧也全是铁屑,Y轴就更恐怖了,清理出整整两盆,就是一般洗脸的那种脸盆 :L:L,要有近20公斤
   和老板两个人敲敲打打把护罩拼好了,装上去,在Z轴护罩的内侧自己做了个挡板把那缝隙挡住。OK,装好了,开机一试,Z轴新装的那块铁皮喀喀的响,我去检查了,一看和里面Z轴的丝杠有点碰,我用螺丝刀伸进去想把铁皮捅进去点,避开Z轴丝杠,谁知不捅不知道一捅吓一跳,那个丝杠上的丙帽竟然是松的,并帽里面的垫圈都在里面做伸展运动了 :L:L:L:L
   然后拆Z轴护罩,一看只有一个并帽,而且松了10几MM,想起来了,半年前有一次清理铁屑,竟然扫出个并帽,当时猜是Z轴上掉下来的,但是机床没什么异常,因为Z轴方向机头自重就很重,掉下来的是下方的并帽,所以真正做的时候并没间隙,而以前Y轴并帽松掉机床间隙很大会影响加工的,为此都报废了两块工件了。
    厂方派人来修也没找到是哪里掉的,就不了了之了。还好今天自己加块铁皮出了点异常声音才发现这个问题,赶紧把并帽紧好,装上护罩,所有的缝隙还都用玻璃胶堵住,因为机床里面到处是皂化水。弄了5个小时,总算弄好了,那个腰酸啊,那个背疼啊,还满头的油,铁渣。
   狗日的国产机,吃了它多少苦头啊。
   总结一下,我们是去年五一交的机,厂方来修了十二次,出现的故障有:系统保险丝烧掉1次,Y轴行程开关坏了,不能归零,4次,Y轴出现5MM间隙,导致工件报废2次,Z轴并帽掉了 1次 ,工作灯不亮2个月+3次,电器箱风扇坏了1次,Y轴护罩脱裂4次,Y轴丝杠轴承块了两次,一共换了8个NSK轴承。 至于精度跟刚性么就别提了
[ 本帖最后由 beyond 于 2006-11-4 22:24 编辑 ]
发表于 2006-11-2 14:17:22 | 只看该作者
改行修机,前途无量
发表于 2006-11-2 14:49:17 | 只看该作者
原帖由 ligangnet 于 2006-11-2 14:17 发表
改行修机,前途无量
钱途以后比CAD/CAM要高的多的工种.
如果有人带入门,肯钻肯下苦功夫.半年后就能出师自我摸索了.
机台过了厂方保修期,哪怕换个螺丝,都是天价---"起步费"最少最少也要300大洋吧.
不要厂方修理,找"半内行"的,不在少数.有了一定口碑后,那个生意可是...
发表于 2006-11-2 14:54:32 | 只看该作者
说得容易,要修机我也宁愿请员工帮我修,自己修,那个累啊,像我们坐惯办公室的人,都是手无缚鸡之力的,稍微在车间干点活就累得半死的还修机呢???
我们觉得修机有前途,人家修机的羡慕我们不用天天出去跑,不用出力气,各有各的苦的,要说前途,自己做老板,做什么都有前途的,打工都是一个样的
发表于 2006-11-2 15:01:21 | 只看该作者
允许我说句粗口
他妈的都是牛人!
发表于 2006-11-2 15:02:09 | 只看该作者
我们的机也是
不过买的便宜货就不好说了
发表于 2006-11-2 15:03:22 | 只看该作者
楼主你老板的运气不错,什么牌子的机床,我原来的加工店买了四台国产机也没有你老板走运啦。呵
   国产就这样,呵
发表于 2006-11-2 15:12:48 | 只看该作者
原帖由 darkbit 于 2006-11-2 15:01 发表
允许我说句粗口
他妈的都是牛人!
发表于 2006-11-2 16:22:08 | 只看该作者
允许我说句粗口
他妈的都是牛人!
不允许
发表于 2006-11-2 16:23:22 | 只看该作者
问题真多,不如台湾机啊
GMT+8, 2025-4-27 19:45 , Processed in 0.023168 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
