查看: 20087|回复: 4
求教proe批量转档功能
发表于 2006-11-2 14:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助怎样使用PROE二次开发实现批量转档(转IGS和CGM)
请提供VC代码
[ 本帖最后由 hh749 于 2006-11-2 14:51 编辑 ]
发表于 2008-6-2 14:40:12 | 只看该作者
定义变量
int format_type=0;
格式类型说明
                PRO_IGES_3D_FILE;//设置格式为3D的IGS档
                PRO_STEP_FILE;//设置格式为STP档
Function:      FileFormatToIGS
Purpose:       Export current model from the igs format
void FileFormatToIGS()
        ProError                status,(*funp)(ProMdl *);
        ProMdl                        out_model;
        status=ProTestEnvironment();
        if(status!=PRO_TK_BAD_CONTEXT)
                format_type=(int)PRO_IGES_3D_FILE;
                CreateDirectoryA("IGS",NULL);
                funp=MyExportModelTo;
                MyPartSelect(funp,0,&out_model);
                system("del *__out.log.?");
        else
                MyDisplayMessageBox("错误","请先打开部件文件 !");
Function:      FileFormatToSTP
Purpose:       Export current model from the step format
void FileFormatToSTP()
        ProMdl                        out_model;
                format_type=(int)PRO_STEP_FILE;
                CreateDirectoryA("STP",NULL);
        else
FUNCTION : MyExportModelTo()
PURPOSE  : 转出部件文件为其它格式档
ProError MyExportModelTo(ProMdl        *mdl)
    ProError                status;
    ProName                        w_name;
    ProCharLine                c_name,file_name;
        double                        quality[]={0.02,0.01};
    ProImportExportFile export_type;
    if(*mdl == NULL)
        return(PRO_TK_BAD_INPUTS);
    status = ProMdlNameGet(*mdl, w_name);
    TEST_CALL_REPORT ("ProMdlNameGet()",
        "ProTestExportTo()", status, status != PRO_TK_NO_ERROR);
        // 设置文件名
    ProWstringToString(c_name, w_name);
        switch(format_type)
        case (int)PRO_IGES_3D_FILE:
                export_type=PRO_IGES_3D_FILE;
                sprintf(file_name,"igs\\%s.%s",c_name,"igs");
                break;
        case (int)PRO_STEP_FILE:
                export_type=PRO_STEP_FILE;
                sprintf(file_name,"stp\\%s.%s",c_name,"stp");
                break;
        //把文件名转成宽字符串格式
        ProStringToWstring(w_name,file_name);
        //输出要求格式档
        status = ProOutputFileWrite( *mdl, w_name, export_type, NULL,
                NULL, (ProAppData)quality, NULL );
        TEST_CALL_REPORT( "ProOutputFileWrite()", "ProTestExport()",
                status,  status != PRO_TK_NO_ERROR );
    return(status);
发表于 2008-6-8 05:29:27 | 只看该作者
proe安转完自带的批处理工具probatch就能够批量转图、打印的
发表于 2008-6-12 12:00:24 | 只看该作者
学习了,谢谢了
发表于 2008-8-20 22:22:13 | 只看该作者
谢谢你的代码,我早在两年前就搞定了,不过还是感谢你
GMT+8, 2025-4-6 17:32 , Processed in 0.023603 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
