查看: 17122|回复: 3
[原创] 工程图不能输入文本?
发表于 2006-11-2 16:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看文本框里的确定是灰色的,不能用!!!!另外,左下角放大图,我已经改为6:1了,可是标识还是2:1,不能自动更新啊!上图是“尺寸来自三维图”,下图是我自己标的。对称线应该是中心线,而不应该是什么鸡巴辅助线,TMD气死我了!特征我是用阵列作出的,72尺寸怎么能这样标呢?!!!!(上图)。阵列以后。想更改阵列阵列数目也不行。滥啊!越说越气,还不懂怎么插图片。
不懂怎么插图
发表于 2006-11-2 17:05:38 | 只看该作者
1 在视图区点一下就有确定了,试试
2 需要手动改一下,这块确实是不关联的
3 中心线是有专门命令标的,但是必须要有回转面
4 从三维里标尺寸最好少用,目前还没见哪个软件好用的,跟三维建模关系很大
5 阵列的数目你不会是想在工程图里改吧,这个肯定不行,要回到三维改
打完收工!
发表于 2006-11-2 22:31:38 | 只看该作者
谢谢ttmars !阵列数目我是想在草图里面改,能行吗?文本输入按你的办法成功了。
发表于 2006-11-8 15:29:02 | 只看该作者
不行……所以我一般都阵列特征,不阵列草图。不过钣金有些特征不能阵列,比较郁闷
GMT+8, 2025-2-2 15:27 , Processed in 0.037141 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
