查看: 20479|回复: 5
[求助] 718钢材和S136钢材淬火至HRC52度那个更容易脆?
发表于 2006-11-3 09:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
718钢材和S136钢材淬火至HRC52度那个更容易脆?两种钢材各淬到什么程度的硬度会比较合适?
谢谢各位帮忙!
发表于 2006-11-3 10:08:48 | 只看该作者
718是预硬钢
发表于 2006-11-3 10:21:45 | 只看该作者
不知道,期余待内行..
发表于 2006-11-3 11:22:56 | 只看该作者
718只能氮化,S136是要淬硬的
发表于 2006-11-3 11:27:57 | 只看该作者
但氮化一般都只有表面一层,其内部是比较软的,如果须要有一定的韧性的话,我想718还是可以的,但如果是批量大,胶料又有一定的腐蚀性,如PVC这样的,还是用S136的好,这只是个人的一点看法而已。
发表于 2006-11-3 11:33:39 | 只看该作者
我同意楼上的说法
GMT+8, 2025-4-25 20:07 , Processed in 0.034361 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
