查看: 17433|回复: 14
[求助] 如何提高曲面的质量?
发表于 2006-11-3 09:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用可变截面扫描出来的曲面,效果总是不好,修改了N次曲线还是只能作出如下图的曲面,都含有三条明显的曲线过渡。请教高手,如何提高曲面的质量,去除曲面上的三条曲线过渡?谢谢!
发表于 2006-11-3 10:19:22 | 只看该作者
是你的线不好,复合一下,
记得选择逼近,不要确切
发表于 2006-11-3 10:23:49 | 只看该作者
谢谢楼上的,我再试试!!
发表于 2006-11-3 10:34:53 | 只看该作者
非常感谢2楼的解答,困扰我好多天的终于解决!
发表于 2006-11-3 12:24:40 | 只看该作者
楼主:
你这是一个电熨斗的图,你这样用可变截面扫描出来的曲面在对称过去效果不好吧,你可否把你修改后的图在发上来,开一下,最好是PRT
发表于 2006-11-3 12:52:29 | 只看该作者
原帖由 whwr11 于 2006-11-3 12:24 发表
楼主:
这是一个电熨斗的图,论坛里有的,我看到论坛里作的都是对称过去的吧?效果有什么不好呢?我作得不好,如下图,在补面时,又会出现一条曲线4,如何可以消除。
发表于 2006-11-3 13:30:26 | 只看该作者
原帖由 HCB400SF 于 2006-11-3 12:52 发表
不要選曲線,選 鏈chain,把多余的cut,
做出來就沒有了
发表于 2006-11-3 14:00:43 | 只看该作者
原帖由 wanihe 于 2006-11-3 13:30 发表
做出來就沒有了
你能不能把过程贴出来,谢谢!
发表于 2006-11-3 14:35:59 | 只看该作者
楼主画截面图时应使截面垂直竖直面
下图供参考,不过我总认为这种做法不是最好的,曲面质量不太好
发表于 2006-11-3 15:15:24 | 只看该作者
原帖由 whwr11 于 2006-11-3 14:35 发表
楼主画截面图时应使截面垂直竖直面
可以指出分别是哪些链吗?我怎么选不对
GMT+8, 2025-4-24 23:39 , Processed in 0.047522 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
