查看: 18349|回复: 11
【求助】关于数据转换的问题
发表于 2003-3-26 16:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用ideas 输出iges时提示:OI Server is not enabled (to enable, unset SDRC_OI_OFF),该如何解决?
按提示应该在哪里设置SDRC_OI_OFF?
谢谢?
发表于 2003-3-26 19:38:06 | 只看该作者
如果你用的是win2000系统的话:控制面板->管理工具->服务里面,找到ideas 9 open ideas server,启动一下。
发表于 2003-3-27 11:21:51 | 只看该作者
如果你的是NX的话。。。。很可能是没有的。
发表于 2003-3-27 12:02:30 | 只看该作者
我用的是8m2的,serve里显示已经启动,如下图
我现在遇到的是数据转换问题,可能要设置IO变量,但我不知在那里设置和如何设置。还望各位前辈指点
发表于 2003-3-27 15:57:49 | 只看该作者
没错阿,这种问题我以前遇到过,就是转换iges文件的时候出现的阿.就是这么就解决了的.要不行只好重装了.
发表于 2003-3-28 11:46:21 | 只看该作者
其实,我的ideas是在前一个win2000里装的,后来我将win2000卸载了,重新装了一个新的win2000,由于我比较懒不想重装ideas,就直接重新配置。发现还可以用,就是数据转换不行,不知大家有没有这样做过。
发表于 2003-3-28 17:24:00 | 只看该作者
需要重新安装其中的A120模组来重新配置前面说到的服务.
也可以用以下命令:
(在命令行输入)
/xto co bo fc
选择old iges import 或old iges output.
OK.
发表于 2003-4-6 22:19:41 | 只看该作者
这种问题只要重装系统就完全解决了。要是不闲麻烦的话,也是个不赖的办法。
发表于 2003-4-12 09:27:47 | 只看该作者
我卸载了ideas8m2,装上ideas9,也出现数据转换I/O问题,我启动serve,却出现了这样的提示(如图),该怎么办?
发表于 2003-5-4 10:48:02 | 只看该作者
  谢谢?
我也是这个问题,ideas9,winxp系统,安装了n次都是这样。按照你们的方法不能解决。老大们说说该怎么办?
GMT+8, 2025-4-20 06:33 , Processed in 0.026044 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
