查看: 16903|回复: 8
[求助] Cimatron 的外部命令那为老大知道啊。。告诉小弟我啊
发表于 2006-11-3 15:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我先在这里谢谢各位了。。。。。
发表于 2006-11-3 20:45:30 | 只看该作者
外部命令可以不用,要我说只是吹牛的资本而已,实用的就那么几个,不知道也不会死人。
发表于 2006-11-5 14:06:03 | 只看该作者
外部命令用的好的话不是。。。速度就上去了吗???
那你说说看。。那几个是经常用到的啊。。。。。
发表于 2006-11-5 14:07:20 | 只看该作者
有时候外部命令用的好的话就会提高我们的工作速度啊。。。。
发表于 2006-11-5 14:18:28 | 只看该作者
不会提高你的速度的, 相反有些企业可能还会禁用某些外部指令, 呵呵, 翻翻HELP, 里面讲全了.
发表于 2006-11-9 18:46:14 | 只看该作者
model 将NC模块下所绘制之图素转回模型建立(MODEL)
              txtoncrv 在曲线上建立文字或数字. 例: ABCDEF
              general
              delid 以输入原始序号方式删除物体
              1. 直接选物体→系统将显示此物体之所有信息, 包括ID号码. 层.
              颜色等…..然后删除掉
              2. 按第三键输入ID号码, 例: 773, 然后系统将显示所有数据, 再删除掉
              editbyid 以输入原始序号方式(ID号码)更改线属性. 隐藏或删除, 当系统在
              着色或算刀具路径出现ID XXX 错误时, 可用editbyid找出其位置
              mverify 依选取方式显示所有物体数量(不包括曲面)
              例: 0point, 22line, 13arc, 0conic, 0spine, 0cmpcrv
              units 单位改变, 例: mm→inch (单位改变NC程序并无改变)
              geometry
              aplnar 将曲线变为2D复合曲线, 再炸开成圆弧, 可应用于线割上, 3D曲线则需投影到平面
              appbez 将曲线或曲面变更为bezier区分为"几何"与"参数"两种, 几何为新的运算方式, 提供曲面最佳决解方案,
              曲线不受影响
              cntarc 连续画相切弧, 请先选一圆弧保持相切
              cretins 曲线对曲面产生一规则曲面, 并且与其曲面保持相切
              crvgraph 选取一曲线产生曲率和曲率半径图表
              crvmap 选取一曲面产生曲面分析图表及彩色范围图表
              dvospl 系统自行找出平滑曲线(spline)之断点,然后直接将它打断
              deldup 删除重复图素
              electrod 电极制作, 自动将母模(凹)转成电极(凸),且建立新坐标系,须一封闭轮廓限定范围
              findintr 两条不同工作平面之曲线寻找3D交点
              gear 齿轮设计
              line2pln 建立一直线与平面垂直,可依平面或依长度产生之
              mfilet 多重倒圆面,将曲面转成实体模型,以实体模型方式倒圆面,可倒出固定.变化圆面,且可编修或删除,最后直接炸开成曲面即可
              usrflat 将曲面摊平产生曲线
              srfshell 以不同颜色自动将公母模拆开
              操作方式:直接选择一完整3D曲面模型(例如pro-E)转进来之图形
              注意事项:设定为LIMITED SHELL时须选取限制轮廓
              wrap 将2D曲线贴到曲面上
              Nc
              gcode2tp 将一般GM CODE回转成Cimatron刀具路径格式,可使用路径管理来编辑或修改
           一.    cimatron it 低版本打开高版本参数 D:\Cimit12\bin\external.exe  后加-ive
            打开多个cimat文件
Evironment--Argum.中在
                      Use windows browser to open files
                      Create a temporary session
                      Activate IMS Post generator and (IMS)Posts usage
                      前打上钩。
进入Display    在
                  ZPR Rotation center
                   前打上钩。在后面的选项中选     Point
                  复制New argument list  栏中的
                  -FB 1 -TS  -IPOST  -RCZ 1
                   到下一栏Current argument list  中
                   Save
    二.
        当图形中出现相同的重复面可以用以下方法删除.
        user----中键----geometry
        打开deldup.dll为删除重复线
            divtrs.dll为删除重复面.
   三。
      cimatron里书写数字和字母
        user---drafting---txtoncrv.dll
  四。
      图形转不动的优化
       geometry---appbez---parametric
  五。
      标注点到坐标中心 X,Y,Z值(例如标注电极)
      drafting---coorlabl.dll---CREATE LABEL
六。 -old_sim
     cimit属性加后缀-old_sim,实体演示.old simulator---simulate
发表于 2007-5-1 16:15:34 | 只看该作者
非常感谢!!!!!
发表于 2007-5-9 19:51:02 | 只看该作者
七楼的兄弟!!!!!!!!!!
    你应该谢我!!!!!!!!
    六楼那是我的版本!!!!!!!!!!!
发表于 2007-5-9 19:51:16 | 只看该作者
七楼的兄弟!!!!!!!!!!
    你应该谢我!!!!!!!!
    六楼那是我的版本!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-2-28 01:01 , Processed in 0.023178 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
