查看: 16781|回复: 11
[原创] 一个常见的工程问题?
发表于 2006-11-4 21:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个控制器的外壳,尺寸是长42mm,宽36mm,高17mm,分上下盖做的,现要做以下测试,求其最小壁厚?材料为PC+ABS或其他!
    测试条件:在零下30摄氏度冻3小时,然后拿出做冷冲击测试,将0.5Kg的铁球置于1.3m的高度,做自由落体运动,砸在控制器上,要求不能破裂,
发表于 2006-11-5 09:51:16 | 只看该作者
怎么没人回答呢?大家都不会吗?
发表于 2006-11-5 09:51:57 | 只看该作者
怎么没人回答呢?大家都不会吗?
发表于 2006-11-5 19:19:36 | 只看该作者
你是問什麽?
发表于 2006-11-5 19:32:18 | 只看该作者
求最小壁厚
发表于 2006-11-5 20:39:00 | 只看该作者
应该用耐寒塑胶吧?
发表于 2006-11-6 12:29:07 | 只看该作者
这么冷,没多少材料顶得住吧。要是有,厚度应该顶多也就两三个吧,多加加强筋就好了。
发表于 2006-11-6 23:23:02 | 只看该作者
这是美国UL认证的测试,根据经验做3mm就可以了,但是我希望能用力学来分析壁厚是否合适,因为材料特别贵,90多元一千克!
发表于 2006-11-7 10:20:42 | 只看该作者
3mm啊,是不是厚了,注塑起来很麻烦吧
发表于 2006-11-7 23:17:23 | 只看该作者
以前的还是3.5mm厚呢,里面加了不少筋!注塑的效果很好,表面没有任何缩孔,成型容易
GMT+8, 2025-2-7 17:24 , Processed in 0.022876 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
