查看: 16568|回复: 3
[分享] 设计(或者说是绘图)思想:TOP-DOWN
发表于 2006-11-5 14:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓top down,就是从整体出发,从设计的结果出发,既产品本身
而不是产品的某个零件,不是一个个先依次考虑单个零件的设计
最后用assembly的方法组装
而是开始就从产品出发,一开始就考虑所有零件的位置,包阔配合等
在pro/e中实现的方法就是先完成一个总体产品part,此part将包括外观,相关零件的大小,位置,以及各零件的配合关系
然后所有的零件画图都用此part作参考,而各个零件本身相互独立,不会有参考关系,这要做的好处。。。。。。。。
关键是要对零件、部件的结构分析的很透彻,
先别着急做图,先大致分析一下零部件的特征,因为这很关键,直接影响到今后零件其他特征的生成,部件的装配,力学分析等等。
所以,结构、特点分析很重要,其次在考虑作图的次序。
发表于 2006-11-5 20:30:23 | 只看该作者
TOP-DOWN设计,时的整体是不是用曲面。再在曲面生成每个零件的prt
发表于 2006-11-5 22:04:12 | 只看该作者
多谢楼主的讲解
请教一下:
你说的"各个零件本身相互独立,不会有参考关系"这点怎么做到呢?因为要涉及到各零件之间的配合,怎么可能不用到其他零件做参考呢?
这个偶一直做不好,还望指点迷津.
偶经常互为参考,也知道这样不好,但有的能避免,有的就确实很难避免啊.
这样做后,后续那个总的整体的参考零件哪里一变,后面的零件再变(而有相互参考),这样很容易再生失败.得脑子里很清晰,先再生哪个到哪一步,超过了就出错了
搞的我头都大了啊!!
还望指点啊!!
谢谢
发表于 2006-11-8 09:29:27 | 只看该作者
请教一下,具体的如何去做呢?就是如何开始top-down设计呢?在Pro/E中……谢谢,希望高人指点……
GMT+8, 2025-4-20 22:55 , Processed in 0.020468 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
