查看: 19952|回复: 22
[求助] 双色注塑
发表于 2006-11-6 17:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问双色注塑是不是能够实现局部电镀的效果?请问是一个怎么样的过程!!???谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-11-6 20:07:28 | 只看该作者
雖然接觸到雙色很久了, 但是還是沒有聽說過可以達到局部電鍍的效果. 如果有高人, 請出來傳授一下經驗.
Thanks.
发表于 2006-11-6 23:06:24 | 只看该作者
不好意思,抛砖引玉一下
双色注塑可以实现局部电镀的效果,可以用两种材料一种是能电镀的电镀级ABS,另一种是普通塑料,通过双射成型模具,将两种材料分先后注入模具中,成型后再那去电镀,这样普通塑料上就没有镀上金属,而ABS上就都上了家属,
发表于 2006-11-7 15:46:06 | 只看该作者
既然是形成同一个产品,电镀的过程怎么能保证普通塑料上不会被电镀啦?我还是不明白,楼上的能不能说明白一点!!谢谢
发表于 2006-11-7 16:45:03 | 只看该作者
一种为ABS,一种为PC料,PC料是水镀不上的。
发表于 2006-11-7 17:50:06 | 只看该作者
pc料不能水镀?!!那能不能真空镀啊??
发表于 2006-11-9 13:48:43 | 只看该作者
呵呵
直接用IMD模内装饰工艺就简简单单解决了   ,那有那么麻烦!
IMD定义
IMD就是将已印刷成型好的装饰片材放入注塑模内,然后将树胶注射在成型片材的背面,使树脂与片材接合成一体固化成型的技术。IMD是在注射成型的同时进行镶件加饰的技术,产品是和装饰承印材覆合成为一体,对立体状的成形品全体可进行加饰印刷,使产品达到装饰性与功能性于一身的效果
IMD行情:
1.世界4大油墨厂家进攻IMD产业,开发专业IMD油墨,并且不断在大陆展览.
2.世界4大薄膜厂家进攻IMD产业,三菱以前2条流水线,现增加到4条.
3.国际大企业进攻IMD产业,富士康以前一个部门现在增加2各部门生产.
4.一些印刷行业巨头投入IMD全制程.
IMD优势
1、产品稳定性:使产品产生一致性与标准化的正确套色
2、产品耐久性:透过特殊处理的COATING薄膜的保护,可提供产品更优良的表面耐磨与耐化学特性
3、3D复杂形状设计:应用薄膜优良的伸展性,可顺利达成所需的产品复杂性外开设计需求
4、多样化风格:可依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样
5、制程简化:经由一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,可有效降低成本与工时,可提供稳定的生产
6、降低成本与工时要:IMD制程中只需要一套模具,不像其它老替代制程需开多套治具,可以去除一次作业程序的人力与工时,降低系统成本与库存成本。
力炜IMD(IML,IMF)高压气体成型与IMR比较
1、IMR是热转印,产品表面并没有一层透明薄膜,不能防止腐蚀和防刮.
2、技术在日本方,周期比较长,一打样就是1000米或1000件,批量型.
3、只能做平面、轻微弯曲表面装饰,IMF可以做3D装饰。
IMD客户对象及应用领域:
家电业:电饭煲,洗衣机,微波炉,空调器,电冰箱等的控制装饰面面板;
汽车业:仪表盘,空调面板,内饰件,车灯外壳,标志等;
电子业:MP3,MP4机,计算机,VCD,DVD,电子记事本,照相机等装饰面壳及标牌;
计算机业:键盘,鼠标面壳;
通讯业:手机按键,外壳,窗口镜片;
其他业:化妆品盒,礼品盒,装饰盒,玩具,塑料制品,运动和休闲用具等
由于IMD产品集装饰性功能性于一身,注塑件的图文、色彩在模内注塑时一次成型,减少了后加工的环节;另外,IMD立体成型增加了设计的自由度,图文、色彩在塑料夹层中,耐磨损及抗腐蚀,且色彩亮丽,印刷图案随时变更而无须更换模具。
综上所述,IMD技术不但改善产品的品质,还为产品不断创新拓宽了空间,提升产品的附加值,因此,IMD是了个极具全球潜力的发展项目。
我的联系方式是:
许生
liwei-imd1@163.com
发表于 2006-11-10 07:01:48 | 只看该作者
原帖由 frankhxp 于 2006-11-7 17:50 发表
pc能真空镀!溅镀
如果要局部电镀的话就要先要把不镀的部分喷上绝缘漆就可以了.
其他的也不清楚
双色注塑有时候也是为了电镀效果而做的..注意导电的电镀 影响天线或者其他硬件的功能!
不导电的电镀也可以做   价格应该不一样.
发表于 2006-11-10 15:14:06 | 只看该作者
很好
发表于 2007-3-30 10:24:04 | 只看该作者
pc能真空镀!溅镀
但是不能水镀
GMT+8, 2025-4-19 10:24 , Processed in 0.024649 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
