查看: 16745|回复: 14
[求助] E7的菜鸟问题
发表于 2006-11-6 20:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我E7里面的终止点数现在是5,怎么样才能把它搞成零啊?
发表于 2006-11-6 20:47:00 | 只看该作者
终止点数?啥玩意儿?
发表于 2006-11-6 20:49:59 | 只看该作者
贴图上来看一下,你没说清楚
发表于 2006-11-6 22:58:18 | 只看该作者
怎么样样粘贴画面啊?是用数码相机吗????
发表于 2006-11-6 23:57:21 | 只看该作者
可以设置的,你想设置小数点后显示几位数值吗。在TOOL选项的最后一个里找
发表于 2006-11-7 08:52:37 | 只看该作者
就是这个
发表于 2006-11-7 09:22:21 | 只看该作者
这个是手动定义进刀点,
这样定义的话一般刀具会直插进去,所以用这种方式一定要在毛坯外或毛坯内钻孔的位置下刀。一般情况下不会用这种进刀方式,
选自动下刀点就可以啦
发表于 2006-11-7 09:35:51 | 只看该作者
但是我想自己定义下刀点啊.但现在变成4个拉怎么样重新定义下刀点啊???
发表于 2006-11-7 09:45:50 | 只看该作者
原帖由 zhangsqh 于 2006-11-7 09:35 发表
用鼠标使劲按那个4,然后按右键,出来个菜单,然后点RESET
发表于 2006-11-7 10:34:13 | 只看该作者
呵呵,他还真用数码相机拍下来贴图了
GMT+8, 2025-4-26 13:26 , Processed in 0.025821 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
