查看: 20408|回复: 37
[求助] 在线求助,此产品大面出现变形的加胶问题.
发表于 2006-11-8 10:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大哥有空请给我个意见,谢谢!!
发表于 2006-11-8 10:12:30 | 只看该作者
最大外形,14X85MM
发表于 2006-11-8 11:47:10 | 只看该作者
不知道你的材料是什么,通常情况下,塑胶厚度1.2~1.6mm比较正常,可以参考!
发表于 2006-11-8 16:51:03 | 只看该作者
水口怎么开的呀?ABS?成型变形还是电镀完后变形?
发表于 2006-11-8 19:44:32 | 只看该作者
变形与壁厚关系不大。
从进浇点、冷却和顶出方面去想办法吧。
开平衡的垃圾胶去顶出。
发表于 2006-11-8 20:47:26 | 只看该作者
胶位0.8,黄色处为顶针位,不知改浇口与顶针位可解决不,材料ABS,哪位大哥方面的话,劳请帮我出改模方案,小弟在此谢了
发表于 2006-11-8 20:56:17 | 只看该作者
你的水口位置不大好,开在两端之一可能好些,顶针位置也布的不对称咯,个人认为哈,这种问题是要调试的,可能的原因很多,料位太薄也是很大的原因
发表于 2006-11-9 08:58:09 | 只看该作者
首先,个人认为产品结构简单,但又不能有加强筋,所以整体臂厚偏薄。模具好解决,产品倒放,前模先抽CORE,下模产品只能靠水口带,图片水口片窄,适当加宽。但现在我担心的是产品不变形,但电镀肯定变形,看来只能真空溅镀。
发表于 2006-11-9 09:04:09 | 只看该作者
原帖由 mouldie 于 2006-11-9 08:58 发表
首先,个人认为产品结构简单,但又不能有加强筋,所以整体臂厚偏薄。模具好解决,产品倒放,前模先抽CORE,下模产品只能靠水口带,图片水口片窄,适当加宽。但现在我担心的是产品不变形,但电镀肯定变形,看来只能 ...
认同兄弟说法
发表于 2006-11-9 14:14:02 | 只看该作者
谢谢各位,今天跑去模房看看了,发现没电镀前变形一头起了只有0.8这样,但电镀后制件就变形到了1.5,叫师傅在中间加顶针看看再说,谢谢各位,也请问一下,如果电镀前没变形,镀后变形,是不是可以叫电镀师傅解决,如不是,出现这样情况如何解决呢?/再谢!
GMT+8, 2025-4-25 22:38 , Processed in 0.037238 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
