查看: 21948|回复: 7
[求助] 谁有螺钉盐雾试验标准
发表于 2006-11-8 10:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前做塑料件比较多,最近螺钉部分也负责,不知道螺钉的盐雾试验标准,谁有,能否提供一个,谢谢!!
发表于 2006-11-8 13:51:38 | 只看该作者
兄弟们,帮帮忙吧,展现一下世纪青年的高风亮节啊!我搜索过论坛里的帖子,好像没有,只是说了一下国标代号,我这也没有国标啊!所以还是没用!最后说一下,帖子沉的比发的还快!可能没有技术含量的原因!
发表于 2006-11-9 10:56:18 | 只看该作者
鹽霧實驗主要是對五金件的防銹測試..
標準都一樣..
%5的nacl溶液..實驗裝置要有噴霧的才行...
nacl要固體較好..
僅供參考....
发表于 2006-11-9 16:33:49 | 只看该作者
紧固件手册上一般有,你可以查阅。
以及仅供参考:
4.4.1金属镀层盐雾腐蚀的防护性(主要为对镍镀层要求,紧固件基体为Fe)
镀层镍        有效面积第一次出现红色铁锈
        中性盐雾试验(NSS)        铜加速盐雾试验(CASS)
Fe/Ni 5b        -        -
Fe/Ni 10b        12h        -
Fe/Ni 20b        48h        -
Fe/Ni 30b        -        8h
注:“b”表示光亮镀镍层
发表于 2006-11-10 08:05:13 | 只看该作者
谢谢楼上的两位热心兄弟!
发表于 2006-11-10 08:34:59 | 只看该作者
ASTM B117-03
ASTM D610-01
是盐雾试验标准,可以参考
发表于 2007-3-23 22:00:10 | 只看该作者
打造卫浴行业专业论坛
https://www.plumbtech.net.cn/pbtbbs/
卫浴QQ群:9947194
欢迎您加入我们的团队
发表于 2014-7-18 17:53:57 | 只看该作者
借楼主题目一用:
  同求螺钉盐雾试验标准。(镀白锌)
GMT+8, 2025-4-29 10:39 , Processed in 0.024453 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
