查看: 17970|回复: 11
[求助] 设计完成后如何定料?
发表于 2006-11-8 15:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计完成后如何定模胚,斜顶,滑块,顶针,要线割的镶柯。。。。等等,在原有的基础上要加多大的余量?哪些不加,哪些加?请同袍尽量说详细点如何定料,谢谢
发表于 2006-11-8 15:59:39 | 只看该作者
俺也想知道^^
发表于 2006-11-8 15:59:52 | 只看该作者
俺也想知道^^
发表于 2006-11-8 16:09:27 | 只看该作者
小的单边加5MM
发表于 2006-11-8 16:12:27 | 只看该作者
模胚可不是设计完后才去定料的,而是在模具的排位设计阶段就要选确定好选用什么型号的模胚。
模胚都是给出型号规格,直接让模胚厂去做的。
发表于 2006-11-8 16:21:32 | 只看该作者
模仁的定料,一般毛坯料留3-5mm的加工余量。
如果料很光整,可只留1-3mm的余量。
发表于 2006-11-8 16:36:31 | 只看该作者
斜顶的定料,一般把同规格的斜顶下在同一块料上,也就是几块斜顶加起来的总厚度再加上线豁割夹持位再加上3-5mm余量,就是定料的厚度,长宽也是各加3-5mm余量。但切记,斜顶长度是以最长处来计算的。模胚的模脚尺寸要做准确,如做高了,斜顶料就可能短。所以很多由师傅主导的模厂,因模具没去精确设计,就把斜顶料做长10-20mm。到飞模的时侯才去把多的去掉。
以设计为主导的模厂完全可以把斜顶料也定得相当精确!
发表于 2006-11-8 16:41:18 | 只看该作者
太感谢kungful了,这些东东书本上都没有的,但实际工作中必须用到,有点头疼啊
发表于 2006-11-8 16:46:00 | 只看该作者
顶针的定料,应相当简单的了,因顶针厂一般就做100,150,200,250,300等几个长度规格。
一套模具上,相同大小的顶针,长度可能有125,127,151,158,180几种。但你只需定150,200两种就好了。
不用我说为什么了吧?
发表于 2006-11-8 17:05:38 | 只看该作者
至于要线割的镶件,原则上也是应该将相同高度的所有镶件都下在一件料上,加工完后才去线割成单件。
或者是同种镶件下在一件料上,便于前期的机加工,最好是割下来就不用再加工了。
请切记留线割夹持位!
GMT+8, 2025-4-26 13:56 , Processed in 0.025422 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
