查看: 40234|回复: 45
[求助] 塑胶表面烫金工艺(拉丝)如何实现
发表于 2006-11-9 10:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:塑胶表面能不能做成类似铝合金表面上的拉丝效果?其工艺是如何做的?材料是怎样的?
我在网上搜索了一下,说是叫做塑胶烫金工艺来实现,但都没谈到具体做法。哪位有做过实际的东西或知道能做的相关厂家,提供一下信息吧。谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2006-11-9 16:34:40 | 只看该作者
这个问题我了解一些,希望能给你提供帮助
首先给你肯定的答复,塑胶表面可以做成类似铝合金的拉丝效果
具体工艺如下:
1.用青铜做芯模材料加工出模胚,在芯模胚上用钻石刀车出拉丝的效果--此处芯模胚与生产塑胶产品用的模仁形状相反
2.将芯铜模胚放入电铸液中进行沉镀,电镀液一般为镍的溶液。选择镍作为电铸液主要考虑镍的金属特性。
3.一般此沉镀的时间较长,需要大概23-25天左右,电镀层厚度一般能达到10-12mm。
4.将铜芯模取出,从上取下铜芯模的复制品,此复制品即是日后用于生产的模仁,当然还需要进行加工抛光。
5.将加工好的镍模仁(铜芯模复制品)放置到加工好的钢材质模胚中
6.进行注塑生产,此时射出成型出来的产品表面就会出现类似金属的那种拉丝效果
采用这种电铸的工艺,主要考虑两个因素:
1.因为普通的放电加工,无法保证电极表面的拉丝纹路不被破坏
2电铸能够完全真实的复制芯模胚表面的形状,且镍金属的硬度较铁小,方便进行后加工,并且导电性能和化学性能比铁溶液好,最大的缺点是由于镍的硬度低,模具生产的时候
容易撞伤,而且镍模仁备料的周期23-25,所以事先一般都会准备3-5块的镍模仁,以方便更换,以免影响到生产。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
烟波浪子 + 1
发表于 2006-11-9 15:47:20 | 只看该作者
我手上现也有一个这样的东西,但不要求做拉丝效果,我想可以在金纸上作文章吧,同加工商联系一下,问一下应该能得到满意的答复的,,,,,,
发表于 2006-11-9 16:15:08 | 只看该作者
用烫金机械就可以完成的。
发表于 2006-11-9 16:36:49 | 只看该作者
這好簡單!有拉絲效果的燙金紙賣的!
          燙好后跟噴砂和拉絲的效果差不多!!
发表于 2006-11-9 18:08:17 | 只看该作者
我们现在正设计几款PHILIPS 手机,要求拉丝电镀效果。
要拉丝效果,与塑胶材料关系不大,关键是模具,拉丝无非是电铸,还有直接在刻出来。很多供应商可做。
发表于 2006-11-10 08:46:54 | 只看该作者
顶起
发表于 2006-11-10 11:28:57 | 只看该作者
有照片吗
发表于 2006-11-10 11:32:30 | 只看该作者
做先感谢几位。做电铸效果应是很好,但费事又贵!老板可能不答应的,而且要在东莞或深圳一带才能做吧。我在珠海这边应是没有。我得去找烫金纸看看》
发表于 2006-11-10 11:33:52 | 只看该作者
我自己还没注意到塑胶表面做出的拉丝效果,所以没照片可看。
GMT+8, 2025-4-20 06:35 , Processed in 0.028133 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
