查看: 17205|回复: 7
[求助] 关于EMX挂到2001中使用的问题
发表于 2006-11-9 12:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把EMX3.1(目前只找到了这个版本,呵呵)挂到2001中使用时,新建一个项目时,总是出现“An error occured while opening a file, abort!”,请问怎么解决这个问题?是我安装的文件中有错误还是其他原因呢?
谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-11-10 10:47:04 | 只看该作者
我以前也是用这个,不好用,现在用EMX4。0就很好,还是换了吧
发表于 2006-11-11 11:47:14 | 只看该作者
现在其他的版本没找到,呵呵。好像安装了emx3.1没有卸载程序呢?替换时直接把那个文件夹删除就能删干净吗?
发表于 2006-11-11 15:00:32 | 只看该作者
EMX4.1哪里可以下载
发表于 2006-11-11 19:07:41 | 只看该作者
我用的是EMX4.1  4.1呢,相对于4.0以及其他以前的版本各方面都有所提高!
发表于 2006-11-26 15:34:45 | 只看该作者
请问谁有EMX可以挂到2001版本的安装文件?能给我下载或传给我吗?急求!我的QQ106296624,谢谢!
发表于 2007-1-3 21:19:09 | 只看该作者
何大的贴!我见到就要顶!
发表于 2008-5-21 11:59:01 | 只看该作者
《EMX注塑模具设计专家》V4.1安装方法
下载地址:
ftp://down0521:down@down2.bgxp.com/www_bgxp_com_file/200512/模具专家.PTC.Expert.Moldbase.Extension.V4.1.M350-多国语言.iso
1.首先安装EMX4.1前需要安装Pro/ENGINEER 2001或WILDFIRE或WILDFIRE2.0,Pro/e license 必须提供#192特征(野火版的只要你安装了都有的,2001我不清楚);
2.安装EMX4.1;
3.一、对Pro/E WILDFIRE 或 WILDFIRE 2.0:
(1)如果你有你自己的Pro/E的config.pro文件,那么只要用记得本打开EMX4.1安装目录下\text\config.pro,然后复制所有的信息到你自己的config.pro文件中(你可以用记事本打开后粘贴在最后),然后保存;
(2)如果你没有自己的Pro/E的config.pro文件,那么很简单你只要复制EMX4.1安装目录下\text\config.pro到你的Pro/E的启动文件夹下就可以了:
(3)复制EMX4.1安装目录下\text\config.win到你的启动文件夹;
(4)完成,启动PRO/E会自动加载,你在菜单栏最后就可以看到EMX
二、对Pro/ENGINEER 2001
(1)按照“对Pro/E WILDFIRE 或 WILDFIRE 2.0”方法做1、2、3条
(2)如果按上面的做好直接启动PRO/E2001的话会出现一个对话框:
" Startup of application 'EMX4.1 M150 failed' and those wrong messages "Pro/TOOLKIT application 'EMX 4.1 M150'was built to run with a newer version of Pro/ENGINEER. "
所以你要先用记事本打开EMX4.1安装目录下\text\protk.dat,将“$PRO_MACHINE_TYPE/emx41.dll”替换为“$PRO_MACHINE_TYPE/emx41_2001.dll”;
(3)完成,启动PRO/E2001会自动加载,你在菜单栏最后就可以看到EMX
希望大家都可以用上
本人意为大家学习之用,请勿用于商业用途,特此声明
GMT+8, 2025-4-23 20:05 , Processed in 0.028703 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
