查看: 18122|回复: 11
[求助] 如何输出到word
发表于 2006-11-9 12:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何输出到word
新新新新手恳求
发表于 2006-11-9 21:39:25 | 只看该作者
没有人帮忙解答吗
发表于 2006-11-10 11:43:21 | 只看该作者
我认为你可以  先把图形转换为图片,然后插入到word中
发表于 2006-11-10 12:53:37 | 只看该作者
应该是用图片吧
发表于 2006-11-10 14:55:11 | 只看该作者
可以用图片!但有分辨率的问题
如果你的打印机支持eps,那就好办了:用打印到文件用eps格式。再把eps文件以“图片插入”到WORD。
发表于 2006-11-17 12:02:44 | 只看该作者
保存文件为tif属性,这个是交换用图片格式,非压缩的,pc、mac都可以用。然后用photoshop打开,再另存为其他格式,或修改
发表于 2006-12-9 23:08:57 | 只看该作者
有一种方法
不知道你的WORD行不行
就是把实体成线型显示状态后
另存为扩展名为.cgm的文件
然后再在WORD中点"插入"菜单下的"图片"----来自文件
然后选择你在WF中保存的那个扩展名为cgm的文件
我也是看到的
希望对你有用
发表于 2006-12-10 11:18:08 | 只看该作者
现成的完美工具为何不用呢?
[ 本帖最后由 路过蜻蜓 于 2006-12-10 11:25 编辑 ]
发表于 2006-12-10 11:20:54 | 只看该作者
有时候报眼反而没人看到~
发表于 2006-12-10 19:18:55 | 只看该作者
因为很少用,所以也没注意有这个工具,谢谢提醒!
GMT+8, 2025-2-4 08:06 , Processed in 0.033011 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
