查看: 18383|回复: 20
[讨论] AutoCAD2006的一个难题
发表于 2006-11-9 13:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于早先大量图纸字体设置为仿宋体
为了打印清晰,现在需要改成大字体比如:isocp+interCAD或者hztxt之类的
在2006中格式-文字样式-standard设置完毕,应用,关闭
但是图纸中的汉字没有发生变化,无论怎么刷新都不行
唯有点一下汉字,弹出窗口重新选择一下字体标准,还是standard
就行了!
按个选,按个选。。。。。。。。。。。。。。。。救命,我都累傻了
有其他办法吗????????
发表于 2006-11-9 19:21:27 | 只看该作者
如果是我就会用比你那稍微轻松的方法 格式刷
发表于 2006-11-9 19:43:50 | 只看该作者
可以用AutoLISP编程序解决。
发表于 2006-11-10 10:57:48 | 只看该作者
原帖由 银狼 于 2006-11-9 19:21 发表
没那么容易,你最好实践下,我不会笨到不会用格式刷
发表于 2006-11-10 10:58:33 | 只看该作者
原帖由 qomolangma 于 2006-11-9 19:43 发表
可以用AutoLISP编程序解决。
请问如何实现,没怎么研究过Autolisp。。请教了
发表于 2006-11-10 19:01:17 | 只看该作者
(defun c:kk()
(setvar "cmdecho" 0)
(prompt "\n请框选整个图形!")
(setq ent (ssget))
(setq l 0)
(while (< l (sslength ent))
(setq txt_data (entget (SSNAME ent L)))
(setq L (+ l 1))
(setq old_txt_list (assoc 7 txt_data))
(setq old_tt(cdr old_txt_list))
(setq new_tt "hz")
(setq new_txt_list (cons 7 new_tt))
(setq txt_data (subst new_txt_list old_txt_list txt_data))
(entmod txt_data))
(prin1)
发表于 2006-11-11 11:31:49 | 只看该作者
楼上的,不能用,我再研究一下,请你验证一下
发表于 2006-11-13 09:41:18 | 只看该作者
在你当前图形里必须有HZ这个字体,你可以先新建,或把程序里HZ改成你图形里有的字体格式!
这个程序有兴趣的话可以再完善一下,让它先自己建HZ这个字体!
发表于 2006-11-13 14:22:43 | 只看该作者
仿宋体的代号哪个?
发表于 2006-11-13 14:37:55 | 只看该作者
你有仿宋的字体吗?
GMT+8, 2025-1-26 09:01 , Processed in 0.026345 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
