查看: 16005|回复: 2
[求助] 片体算面积
发表于 2006-11-10 11:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客人给了一个igs格式的文件,公司要求算表面积,我用“分析--质量属性--面积-使用面计算。然后一路确定,选择,算出来的面积却不准,很明显偏大,结果数值大概除以2,结果才算合理。
我不知道那里出问题了,请各位帮忙,谢谢拉,紧急的。
以前都用stp算实体面积,都没有问题,有没有高手能指点一下,片体该怎么算面积,具体点步骤。谢谢。。
在线等。。。
发表于 2006-11-10 12:02:55 | 只看该作者
片体算面积有个简单方法,拉伸成实体,算出  体积/拉伸高度  就行了! UG里面怎么没有片体算面积工具啊!
((公司要求算表面积,我用“分析--质量属性--面积-使用面计算。然后一路确定,选择,算出来的面积却不准,很明显偏大,结果数值大概除以2))   你算得是整个体的表面积吧? 而不是正面或者反面的面积.
发表于 2006-11-10 12:53:57 | 只看该作者
是的,是一个模型的表面积,以前都是实体的,算表面积就好算,片体的,igs格式的,我不会,能不能介绍一下,不是单单的一片
GMT+8, 2025-4-29 13:28 , Processed in 0.028795 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
