查看: 17325|回复: 6
UG二次开发(UG/Open API编程基础十四章)的问题
发表于 2006-11-10 12:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在清华的那本UG/Open API编程基础十四章中,那个例子为程序加了一个CVertex的类,可是我做例子的时候有编译错误,如下:
--------------------Configuration: testforccc - Win32 Debug--------------------
Compiling...
test_template.c
e:\ug open ex\bug\my_source\复件 testforccc\vertex.h(12) : error C2061: syntax error : identifier 'CVertex'
e:\ug open ex\bug\my_source\复件 testforccc\vertex.h(12) : error C2059: syntax error : ';'
e:\ug open ex\bug\my_source\复件 testforccc\vertex.h(13) : error C2449: found '{' at file scope (missing function header?)
e:\ug open ex\bug\my_source\复件 testforccc\vertex.h(18) : error C2059: syntax error : '}'
e:\ug open ex\bug\my_source\复件 testforccc\test_template.c(120) : error C2065: 'CHANGE_cbs' : undeclared identifier
e:\ug open ex\bug\my_source\复件 testforccc\test_template.c(120) : error C2099: initializer is not a constant
e:\ug open ex\bug\my_source\复件 testforccc\test_template.c(315) : warning C4047: 'function' : 'struct UF_STYLER_callback_info_s *' differs in levels of indirection from 'int '
e:\ug open ex\bug\my_source\复件 testforccc\test_template.c(315) : warning C4024: 'UF_STYLER_create_dialog' : different types for formal and actual parameter 2
Error executing cl.exe.
testforccc.dll - 6 error(s), 2 warning(s)
不知道为什么,请教大家,如何添加一个C++的类呢?
这个例子先用UIstyler做一个界面,然后用VC创建一个win32dll工程,将UIstyler生成的。h和。c文件加载到工程你中,然后为工程创建一个类。可见附件。
发表于 2006-11-10 14:38:12 | 只看该作者
原来不是创建win32dll,而是用UG wizard创建一个工程,然后将uistyler生成的文件覆盖ugwizard里面的文件
发表于 2006-11-10 14:39:16 | 只看该作者
发表于 2007-4-22 21:35:13 | 只看该作者
可以帮你,但是你说的都没有说明白
不管是win32dll,还是UG wizard创建一个工程,和你说的错误没有关系
发表于 2007-6-2 22:53:14 | 只看该作者
顶一下
发表于 2007-6-4 18:31:36 | 只看该作者
可以帮你,但是你说的都没有说明白
发表于 2007-6-4 18:32:37 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-4-7 18:11 , Processed in 0.024993 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
