返回列表 发新帖
【求助】状态条
发表于 2003-3-29 13:02:10 | 只看该作者
谢谢你的回复,,虽然答案不是我想要的那种。。::g
发表于 2003-4-11 15:16:43 | 只看该作者
你的那种状态栏怎么使他显示出来得?
发表于 2003-4-11 16:21:25 | 只看该作者
使用AutoLISP语言可以实现对MODEMACRO变量的定义。下面给出的程序代码可以模拟AutoCAD的现行内部状态行。
(defun C:ACADMODE()
  (setvar"modemacro"
   (strcat
     "图层 $(substr,$(getvar,clayer),1,8)"
     "$ (if,$(getvar,orthomode),正交)"
     "$ (if,$(getvar,snapmode), 捕捉)"
您可以将这个程序保存在一个名为ACADMODE。LSP文件中。然后加载并执行它,这时就可产生一个不同的状态行。然而,这并不是使用这一特性的最有用的应用方式,它仅提供了一个实例。加载并这个程序后,也许您并没有感觉到有什么不同,但如果您将图层改为L时,您就会知道MODEMACRO正在起作用。
您可以将该程序定义在ACAD.LSP文件中并定义成S::STARTUP()函数,这样在每次启动都可以启用自己定义的状态栏。
(defun s::startup()
  (setvar "modemacro"
    (strcat
      "A$(getvar,useri1)图"
      ",字型(getvar,textstyle)"
      ",标注(getvar,dimstyle)"
发表于 2003-4-11 16:49:41 | 只看该作者
如果你是用MDT,还有一个更简单的办法:
1。辅助-》mechanical选项——》配置-》系统,将弹出系统编辑器窗口。
2。点系统编辑器中的ADCD/M 下的 OSWIZ子项,其中的showsnapInstatline就是设定当前的捕捉模式是否在状态栏显示,0=关闭,1=打开。
发表于 2003-4-11 19:12:00 | 只看该作者
一定是我的表達能力太差,使得這問題還懸而未決。
這樣吧!既然你的解析度能上10768。
1.將解析度調為10768
2.以螢幕之正中為圓心畫一個僅可能的大圓
3 將解析度調回800x600
4.看看大圓是否還是正圓?且位於正中?
monitor一定有調整位置(position)和縮放(scale)的功能。Position一般是
以垂直移動和水平移動來調整,而Scale則是以X Y同步及X Y分別調整來
達到最佳的顯示效果。幾乎所有的Monitor都將這些調整鈕置於面板上,較新的機種多採OSD(螢幕顯示)方式,或許您老使用的是頂級故宮牌,就有可能置於Monitor後頭,將操作手冊拿出來看便分曉。
有一點我十分納悶,你為何不使用10768,800x600跟本不適合CAD,
那難到沒有發現snap很困難,且zoom以後線條彷如爬樓梯?是不是你覺得解度提高後,顯示區會變小?果真如此,那你就超可愛了,用Scale將其放大不就得了?
我目前使用的規格是PHILIP(台製)17" 191440的monitor,畫面就跟書
本一樣,對眼睛的傷害也較輕微。
发表于 2003-4-11 19:43:21 | 只看该作者
:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d:-d
老兄,人家不喜欢1024×768也没有办法啊!
GMT+8, 2025-4-22 01:35 , Processed in 0.022643 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
