查看: 16498|回复: 15
【求助】状态条
发表于 2003-3-27 14:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
显示器是15',下面的图不能全部显示。。,不修改屏幕区域(1024*768),
有办法让状态条全部显示吗?
发表于 2003-3-27 14:27:57 | 只看该作者
是否可以关掉坐标显示那一栏?
发表于 2003-3-27 14:47:52 | 只看该作者
用2004啦,它是智能化轉換。
状态欄與坐標、捕捉開關......智能化轉換。
2000也是啦。
GG還是用R14?::?
发表于 2003-3-27 15:04:16 | 只看该作者
mdt啊,别人问我的::?
发表于 2003-3-27 15:05:51 | 只看该作者
Jacky Wang wrote:
用2004啦,它是智能化轉換。
  2000也是啦。
  GG還是用R14?::?
怎么转换呢?
发表于 2003-3-27 16:04:32 | 只看该作者
haha wrote:
  怎么转换呢?
::y::y::y
发表于 2003-3-27 16:23:54 | 只看该作者
明白你的意思了,,可是我想要的是状态栏的全部显示啊,,看下面的图。。
不想让红色圈内的显示,,怎么设。。印象中可以的。。
发表于 2003-3-27 16:47:59 | 只看该作者
Adjust VERTICAL SCALE of Monitor.
it belong to Hardware problem.
发表于 2003-3-28 08:50:43 | 只看该作者
不是硬件问题啊!。。,
如果显示区域设为1024*768就能完全显示,,但是那样字太小看起来吃力啊:(
发表于 2003-3-28 14:03:26 | 只看该作者
It is a comon sence, monitor can adjust Vertical and Horizontal position
and scale, via OSD of monitor panel, it is easy to adjust by yourself.
because it is display normally when you set precision in 10768, So I
judge the reason is " VERTICAL SCALE SETTING TOO LARGE" or "VERTICAL POSiTION A LITTLE UPWARD", no doubt !
Why you don't consult with the monitor dealer ?
GMT+8, 2025-4-21 21:22 , Processed in 0.038086 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
