查看: 21290|回复: 20
[讨论] 结构上的脱模斜度!!!
发表于 2006-11-10 20:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家在做产品结构时,脱模斜度是否一并做出,还是留给模具厂做?
在设计时,分型面是自己确定,还是留给模具厂定?
如果自己定,可能定得不尽合理;但给模具厂定,可能不是自己所希望的;
如果设计时不做脱模斜度,三维交给模具厂时,模具设计人员的工作量会很大(要重新脱斜,而且非常复杂和烦琐)
请各位路过的,结合自己的工作经验,给出合理的建议!
发表于 2006-11-10 23:26:20 | 只看该作者
我们厂一般不加,当然复杂曲面除处,加了标尺寸及2D图有时很难看,分型面也由模具厂定,这样双方模具设计检讨就很重要!
发表于 2006-11-11 11:09:44 | 只看该作者
希望版主将此贴至顶,毕竟这是非常重要的问题,软件用的好坏,可以慢慢学,但这是做结构的日常工作中必须面对的问题,也希望大家能够大胆地谈自己的看法.
在此谢过.
发表于 2006-11-11 12:03:22 | 只看该作者
在画图的时候,大的分型面,就要自己定啦,,一般,需要电脑锣的外观面的斜度就是自己作图的时候就给出,内部的没关键配合的部位就由模厂自己做啦,
发表于 2006-11-11 12:50:03 | 只看该作者
涉及外观的分型面,拨模,配合都是自己定,不合理的在检讨中指出改正.
发表于 2006-11-11 16:53:57 | 只看该作者
我的上一款手机后壳和电池门配合位没有做拔模,结果,模厂图省事,后壳和电池门分别朝两边拔,好家伙,中间配合位间隙大于0.3mm.
改模工作量虽然不大,但仔细一想,我没理由怪模厂差劲,我当时多做两个特征就什么事都没有了。
发表于 2006-11-11 20:19:24 | 只看该作者
涉及到外观的一般是要加上的。其余的就是没有做,模厂来做也不是很困难。
发表于 2006-11-11 20:37:53 | 只看该作者
就是,涉及到外观的需要加上,还有重要的配合面,其它就不用了
发表于 2006-11-11 22:28:58 | 只看该作者
不错.顶一下.
发表于 2006-11-11 23:28:43 | 只看该作者
我是做小家电的,我觉得拔模一定要加,如果不加的话到时出模后你所设计的配合就会出问题,可以解决成型上一些必要的麻烦,拉伤等。。。
我个人做图时到了出模的那一步肯定加上拔模。还有就是所有的图档设计完成后然后找模具设计的下来讨论讨论,定会有你受益又省心的地方。
GMT+8, 2025-4-28 15:53 , Processed in 0.023805 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
