查看: 23052|回复: 15
[原创] 塑胶产品外形尺寸公差
发表于 2006-11-10 22:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑胶产品检验很难按照给定的公差去做,特别是要求高的产品,否则,给个什么样的公差合适,是很头疼的问题,给个正负0.1吧!别人会闹着说你给得太小;给个正负0.2,从表面上看比较合适,但是,大家想想,一个上偏差,一下偏差,相差0.4,肯定刮手,你还能接受吗?
一般厂的做法是给有关部门签个尺寸和外观样板,要求塑胶部配合着啤有装配关系的零件;
据说日本鬼子是严格按照给定公差验收的,不管装配后有否问题,这样的话,可试几次模,等外观等都可接受了,实际测量一下胶件尺寸,再给一个可接受的公差范围;
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-11-10 23:15:44 | 只看该作者
精度较高产品:一般尺寸<6是0.05,6至30是0.1,30至120是0.12,120至400是0.2,配合部公差另定,查资料也有的,现在就跟一个日本人跟模,要求严格的有点变态,其实他才毕业2、3年(不是很懂),连MARK点水口大小都要达标,很烦
发表于 2006-11-11 09:11:21 | 只看该作者
那尺寸精度一般的呢???
发表于 2006-11-11 09:14:03 | 只看该作者
那尺寸精度一般的呢???
发表于 2006-11-30 09:43:46 | 只看该作者
公差   很痛疼
发表于 2006-12-4 10:20:11 | 只看该作者
正在学习中,谢谢楼主!
发表于 2006-12-4 11:03:13 | 只看该作者
谢谢!学习当中
发表于 2006-12-4 14:04:04 | 只看该作者
不同精度在不同尺寸范围的数值
序号        基本尺寸(mm)        精度等级
                1        2        3        4        5        6        7        8
                公差数值(mm)
1        <3        0.04        0.06        0.09        0.14        0.22        0.36        0.46        0.58
2        >3~6        0.04        0.07        0.10        0.16        0.24        0.40        0.50        0.64
3        >6~10        0.05        0.08        0.11        0.18        0.26        0.44        0.54        0.70
4        >10~14        0.05        0.09        0.12        0.20        0.30        0.48        0.60        0.76
5        >14~18        0.06        0.10        0.13        0.22        0.34        0.54        0.66        0.84
6        >18~24        0.06        0.11        0.15        0.24        0.38        0.60        0.74        0.94
7        >24~30        0.07        0.12        0.16        0.26        0.42        0.66        0.82        1.04
8        >30~40        0.08        0.14        0.18        0.30        0.46        0.74        0.92        1.18
9        >40~50        0.09        0.16        0.22        0.34        0.54        0.86        1.06        1.36
10        >50~65        0.11        0.18        0.26        0.40        0.62        0.98        1.22        1.58
11        >65~80        0.13        0.20        0.30        0.46        0.72        1.14        1.44        1.84
12        >80~100        0.15        0.22        0.34        0.54        0.84        1.34        1.66        2.10
13        >100~120        0.17        0.26        0.38        0.62        0.96        1.54        1.94        2.40
14        >120~140        0.19        0.30        0.44        0.70        1.08        1.76        2.20        2.80
15        >140~160        0.22        0.34        0.50        0.78        1.22        1.98        2.40        3.10
16        >160~180                0.38        0.55        0.86        1.36        2.20        2.70        3.50
17        >180~200                0.42        0.60        0.96        1.50        2.40        3.00        3.80
18        >200~225                0.46        0.66        1.06        1.66        2.60        3.30        4.20
19        >225~250                0.50        0.72        1.16        1.82        2.90        3.60        4.60
20        >250~280                0.56        0.80        1.28        2.00        3.20        4.00        5.10
参考。
头像被屏蔽
发表于 2007-2-27 22:19:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-4-5 12:30:32 | 只看该作者
各种塑胶材料最多能做到几级精度的?
GMT+8, 2025-4-29 14:03 , Processed in 0.092869 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
