查看: 29815|回复: 47
[原创] 小弟的SHARK007之vss搞定简单教程小结(完成)
发表于 2006-11-11 12:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这道题有几个版友期待出教程,那么小弟就说说自己的做法供大家参考!!鲨大真是冷酷,还非要造型准确(在这里对鲨大的热心出题表示最最诚挚的感谢,不过鲨大太小气了,批评一下哈).
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-11-11 12:56:05 | 只看该作者
一看这道题就知道用vss的话要解决上面的褶和下面波浪在草绘截面时要用到三角函数的关系式。那么开动。
首先我们要做图示的草绘相信大家都很了解原理在此就不在细说了!!
发表于 2006-11-11 13:03:10 | 只看该作者
选择刚才的草绘为扫描的轨迹>其他设置默认即可>进入草绘界面>草绘截面。首先草绘一个如图所示的截面。截面中的弧为圆弧。
发表于 2006-11-11 13:14:11 | 只看该作者
倒圆角
发表于 2006-11-11 13:29:38 | 只看该作者
标注尺寸添加约束。这一步那是相当的重要,看图。呵呵。特别注意的是那个标注为10的尺寸很多兄弟喜欢直接约束到中线上,简单的造型还可以,但是如果是复杂的往往不能成功,我的做法是标注尺寸让他到达圆心的位置。这样成功机率很高。(这是早在做云大那个盒子(https://www.icax.org/viewthread.php?tid=323535&highlight=)时我和无忧HZ老师探讨的结果,呵呵)
发表于 2006-11-11 13:39:12 | 只看该作者
樓豬不愧是個大好人啊
馬屁拍響黃金萬量
发表于 2006-11-11 13:39:47 | 只看该作者
关键的关系来了,这是很多版友没有搞定的原因之一。此处无非就是给上面的那个弧在水平方向和竖直方向加一个加一个正弦或余弦的关系。当然里面的周期自定。这个时候之前的尺寸约束会派上大用场,大家体会一下哈。
发表于 2006-11-11 13:42:46 | 只看该作者
那,预览的结果,如果不合胃口再调一下尺寸或者关系就可以了。
发表于 2006-11-11 13:47:49 | 只看该作者
这就是最终的结果了,小弟本着取之于坛奉献于坛的精神希望和大家共同为论坛的发展壮大添砖加瓦。相互的理解沟通最为重要。在这里要感谢一下无忧HZ、云峰斑竹还有其他版友对我的成长给了很大帮助他们都是热心人。如果有时间小弟会一直这样做下去的。,到这里已经全部搞定。
发表于 2006-11-11 13:57:58 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-2 04:41 , Processed in 0.028817 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
