查看: 16151|回复: 7
[求助] 一个很奇怪的问题,请高手帮忙!
发表于 2006-11-12 18:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天碰上个奇怪的问题,在草图上输入文字后,草图的坐标原点上出现一个点,如果移动文字,那个点也跟着移动,删也删不掉。请教各位高手,这是不是设置的问题啊?以前都没出现这种问题,今天用的时候才发现,所以现在很疑惑。
发表于 2006-11-12 20:02:15 | 只看该作者
应该是文字的定位点,正常的吧。
发表于 2006-11-12 21:15:06 | 只看该作者
能不能去掉呢,不然文字没办法用包覆投影到面上
发表于 2006-11-13 09:12:07 | 只看该作者
计算机辅助设计与制造
重新输入试试看,可能是定位点,如果解决不了找我,我用SW快5年了,小问题可以解决的。
诚意邀请高手加入新开群,QQ群号:31468879。
是关于机械设计,软件应用的。
计算机辅助设计与制造
发表于 2006-11-13 09:39:30 | 只看该作者
原帖由 zhyd000 于 2006-11-12 21:15 发表
你先试试吧,应该不影响包覆的。
发表于 2006-11-13 12:11:50 | 只看该作者
不会影响包覆的
发表于 2006-11-13 19:19:02 | 只看该作者
应该是定位点,如果删除文字也没了,不会影响包覆
发表于 2006-11-14 07:46:08 | 只看该作者
原来如此,我也学到了
GMT+8, 2025-4-26 09:35 , Processed in 0.022013 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
